Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: 2640u нестабильная связь с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:27
Имеется модем 2640u/bru/c. Пропадает связь с модемом, хотя сигнал есть вполне хороший, при переносе ноутбука в другое место (расстояние не более 3 метров в прямой видимости). Также пропадает связь если поворачивать модем либо антенну. Пускаю пинг до модема, отклик есть, поверну антенну либо поверну ноутбук начинает писать "Превышен интервал ожидания для запроса"
Вот тут просто перенес из одного угла в угол, вернул на место, наклонил ноутбук, причем уровень сигнала показывает как "хороший"
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
В чем может быть причина? Прошивка последняя, 1.20, номер канала менял. Тестировал на Acorp'е, там проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 13:29
Тему можно закрыть, вернул сей двайс в магазин.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 78
