Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:46
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:09
Доброе время суток.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то скрытыми настройками или модифицировав прошивку или еще как-то ограничить скорость ADSL-соединения?
Объясню: Если у провайдера все по-умолчанию, то ADSL соединяется со скоростью 12000/1000 (down/up). И постоянно рвется.
Если провайдер ставит ограничение на порту 8000/1000 то связь по скорости меня устраивает, но соединение частенько рвется.
Если же ограничивают 4000/800, то связь становится стабильной, но слишком медленной для меня. Вот и хотелось бы менять "скорость порта" не со стороны провайдера, а с моей стороны, если это, конечно, реально.
Понимающие люди, говорят, что нереально. Хочется получить подтверждение...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:23
Правильно говорят, со стороны клиента никак скорость не поменять
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:57
Engelsit писал(а):
Доброе время суток.
Спасибо.
Нет. Можно. Поищите по форуму (в моих постах) про программку DMT. Это как раз то. Но она не со всеми модемами работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 22:02
Можно попробовать при модуляции ADSL2 или ADSL2+ включить режим SRA (галочка SRA Enable в настройках DSL, далее Save/Reboot). В этом режиме модем совместно с DSLAM подстраивает скорость линка, но у провайдера эта фича тоже должна функционировать.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 00:15
Спасибо огромное. Как я понял: программа не явно позволяет указывать скорость IN|OUT, а задать необходимый уровень SNR, что тоже неплохо. С моим модемом 2640U прекрасно заработала, с первой попытки, предпоследняя версия.
Проверить изменение SNR пока не могу, т.к. у меня на стороне провайдера сильно занижены скорости портов. Попрошу повысить и проверю прогу. Еще раз огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 02:18
Да. Ещё те тона, где провалы на графике (если они стабильные провалы, на одних и тех же тонах всегда) надо бы отлючить. Это где-то в advance что-ли. В настройках модема. В документации есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:17
Но насколько я понимаю убирать частоты придется после каждой перезагрузки модема, ведь они не сохраняются...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:23
Да, каждый раз придется
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:34
дайте плиз линк на эту программулину DMT хочу поэкспериментировать и сразу вопросик смогу ли я ее применить на модеме DSL-200. мне для работы очень бы пригодилась эта программулина :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:10
http://modemhilfe.de.vu/
Кстати, 8.07 работает практически со всеми DSL-роутерами D-Link на Броадкоме, надо только поискать...
С DSL-200 работать не будет. А зачем? У него и так вроде Ctrl+F2 (или как там вызывается расширенный интерфейс) есть...
Последний раз редактировалось AndreTM Чт июн 18, 2009 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:27
Спасибо! :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
