Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:13
Соединяю 2 компа на большом расстоянии! на одном ХР на другом Виста! на ХР сконфигурировать DWL-2100 на использование внешней антены получилось без проблем! как это сделать на Висте??????? пробывал по той же схеме:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
не получилось! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:08
По умолчанию с Висте телнету нету. :D
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:15
И как же быть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:19
1.Нажмите кнопку «Пуск», Панель управления, Программы,, а затем щелкните Включение или отключение компонентов Windows. Требуется разрешение администратора. Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
2.В диалоговом окне Компоненты Windows установите флажок Клиент Telnet.
3. Нажмите кнопку ОК. Установка может занять несколько минут. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:46
Спасибо! все сделал, но чета они все равно не конектятся? антенны 1201 и 1202 расстояние < 1000м.!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:01
А это совсем другая история. Ждите советов "гуру-дальнобойщиков" или офицальной поддержки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 16:38
:shock: Что означает не подключаются? Сколько показывает мощность сигнала на обеих устройствах? Или тыкаете Connect, а они ошибку выдают?
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:41
Я так понимаю,что есть пара DWL-2100AP.Прошивайте их прошивкой 2.30патч02 с нашего фтп.Настраивайте в режима WDS (with AP) рядом друг с другом и разносите по местам
