Текущее время: Вт окт 06, 2026 21:21
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:01
Нахожусь в локальной сети, инет получаю по VPN соединению. Столкнулся со следующей проблемой. Периодически (по разному, от 10 мин до нескольких дней) рвется PPTP (VPN) соединение с провайдером. После разрыва не удаётся восстановить соединение даже вручную. Можно подключиться раза с 30го 40го, а можно и не подключиться, нажимая кнопку connect (с минутными паузами) в течении часа-двух-трех. Локальная сеть работает без сбоев VPN сервер провайдера пингуется стабильно, задержка 1мс. В тоже время подключение из под ОС WinXP устанавливается менее чем за секунду и не разрывается неделями. Иногда, после перезагрузки роутера соединение устанавливается автоматически (согласно настройкам), но случается подобное крайне редко.
Роутер Dir-330, прошивка 1.21 от 20.04.2009 (последняя на сегодняшний день [DIR330A1_FW121B10.bin]), после обновления прошивки был произведен сброс настроек на заводские и произведена настройка подключения заново со следующими параметрами:
My Internet Connection is: Russian PPTP (Dual Access)
PPTP Encryption : No MPPE (требование провайдера)
MTU : 1450
Connect mode select : Always-on
WAN Physical Setting : Static IP
Маршруты прописаны согласно инструкции провайдера.
Вот логи с устройства
Лог, после успешного соединения:
Jun 1 12:05:04 System Activity DHCP_Server udhcpd (v1.6.1) started
Jun 1 12:05:04 System Activity DHCP_Server max_leases value (254) not sane, setting to 155 instead
Jun 1 12:05:04 System Activity DHCP_Server can't open '/tmp/udhcpd.leases': No such file or directory
Jun 1 12:05:05 System Activity DHCP_Server Found static lease: 6400a8c0
Jun 1 12:05:05 System Activity DHCP_Server Sending ACK to 192.168.0.100
Jun 1 12:05:28 System Activity PPP pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
Jun 1 12:05:28 System Activity PPP Welcome script failed
Jun 1 12:05:28 System Activity PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jun 1 12:05:32 System Activity PPP local IP address 78.30.203.137
Jun 1 12:05:32 System Activity PPP remote IP address 195.10.218.228
Лог безуспешного соединения:
Time Type Message
Jan 1 03:00:09 System Activity DHCP_Server udhcpd (v1.6.1) started
Jan 1 03:00:09 System Activity DHCP_Server max_leases value (254) not sane, setting to 51 instead
Jan 1 03:00:09 System Activity DHCP_Server can't open '/tmp/udhcpd.leases': No such file or directory
Jan 1 03:00:12 System Activity DHCP_Server Found static lease: 6400a8c0
Jan 1 03:00:12 System Activity DHCP_Server Sending ACK to 192.168.0.100
Jan 1 03:00:33 System Activity PPP pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
Jan 1 03:00:33 System Activity PPP Welcome script failed
Jan 1 03:00:34 System Activity PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:00:36 System Activity PPP EAP: peer reports authentication failure
Jan 1 03:00:36 System Activity PPP Connection terminated.
Jan 1 03:00:37 System Activity PPP Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
Откат к прошивкам DIR330A1_FW121B03.bin, DIR330A1_FW121B08.bin, со сбросом настроек не даёт положительных результатов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:34
аналогичная ситуация описывал в топике viewtopic.php?p=508055
lost gw ping
vpn пингуется нормально
соединение pptp рвется и не восстанавливается самостоятельно только если перезагружать роутер.
прошивка 1.20
из папки old ftp сервера
ревизия роутера A1G
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:31
Есть возможность сделать сниф этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:35
подключение рвется только при работе wifi
подскажите как сделать сниф для ноута и wifi ?
krutskih(at)bk.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:37
Возможность есть. Если ли предпочтения по снифферу?
В каком виде лучше данные предоставить? Какой протокол(ы) сохранить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:45
У меня подобная ситуация с роутером ДИР 100. Решается только сбросом настроек на заводские и повторным вводом настроек соединения. Но ведь этож не нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 03:51
сниф сделал отправил на e-mail Sergey Vasiliev
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:33
Сниф получил, но нужен сниф с wan а не lan.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:12
можете подсказать как сделать с wan ?
я выбирал интерфейс WiFi
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:33
С wan нужно дополнительное оборудование. hub или управляемый комутатор с функцией зеркалирования портов. у вас естьтакое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 07:27
hub есть
управляемый комутатор думаю можно достать
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:49
РАз у вас есть hub, напишите мне в почту о вашем случае я опишу вам подробно как сделать сниф.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:27
Писал одновременно здесь и на форуме провайдера. 2ые откликнулись и исправили проблему. До момента исправления не признавались, что что то меняли, утверждая обратное. По крайней мере мой вопрос снят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
