Текущее время: Вт авг 11, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DES-2108 не съедает прошивку!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:57
Короче мой друг купил такой-же DES-2108 B1 как и я, и у него возникла проблема при подключении к E-Light'овскому кабелю.
В требуемом режиме 10MFull порт уходит в состояние Down а если Auto, то 10Half, что тоже не айс. И у него по умолчанию была прошивка 5.00.18, затем он скормил 5.00.T22 и проблема сохранилась, затем я ему выслал свою 100% рабочую 4.00.08, но свич отказывается её съедать и пишет что типа Illegal Firmware, причем через web и через smart console одно и то-же :shock:
У меня на свиче сначала стояла 4.00.08 и всё работало ОК, но потом я пробовал его перепрошивать в 5.00.18 и у меня после этого возникало такое-же дерьмо, но затем я с большущим трудом выпросил у вас обратно 4.00.08 и скормил её своему свичу, и тогда опять всё стало ОК.
Illegal Firmware в данном слючае вообще фраза в корню неправильная, так как она абсолютно легальная и была получена от вашего сотрудника (Demin Ivan), и причем мой то свичик её успешно съел, а у друга гад не хочет :evil:
Причем прошивка 4.00.08, полученная от вас, была в zip архиве, и этот самый архив я и выслал другу. Распаковывается он без ошибок, CRC - OK, и весит в распакованном виде 620 572 байт.
P.S. У провайдера стоят управляемые свичи 3COM 3300 MM, XM с принудительным режимом 10MFull на все абонентские порты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 06:21
Ваще то в компьютерной тематике слово illegal переводится как недопустимый, некорректный, неверный.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:44
Выслал Вам в почту утилиту, попробуйте перепрошить коммутатор с её помощью.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:19
2 All > При проблеме обновления прошивке на DES-2108 в пластмассовом корпусе лучше пользоваться данной версией утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... tility.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:32
Смущает одна вещь:
Эта прога не видит свич без прописывания IP.
И у проги web management utility Protocol Version 2.001.002
а у свича Protocol Version 2.001.003
А вот Smart Console свич видит и у неё протокол 2.001.003 как и у свича.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:42
Эта смарт консоль по-новее, но мы её пробовали, всё равно Illegal Firmware :evil:
Последний раз редактировалось Dripman Ср июн 10, 2009 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:56
Кстати, еще одна большая просьба!
Вышлите мне еще всё существующие прошивки в zip архивах для DES-2108 B1, попробуем поскармливать по убыванию версий.
Последний раз редактировалось Dripman Ср июн 10, 2009 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 19:00
Но первым делом мы еще попробуем переобжать провайдерский кабель, перекинув местами первую и вторую пару, т.к. он обжат по 4-жильной схеме, сделать это не составит особого труда.
Скорее всего по умолчанию этот провод обжат напрямую (так как ранее был воткнут в комп), поэтому мы сделаем кросс, т.к. свич со свичем, если не ошибаюсь, должны быть соединены кросс.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:45
Это не обязательно. Потому что сейчас на всех свитчах автокроссирование портов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 05:31
Автокроссирование вырубается в форсированном режиме скорости/дуплекса, даже сам свитч пишет об этом когда ставишь 10MFull на провайдерский Uplink
The speed mode is set to force mode.
* The speed mode must be same as the link partner.
* The Auto-MDIX function is disabled.
Еще раз подчеркну:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:54
И вообще, мы, как простые абоненты, взяли управляемые свичи только из-за того, что надо жестко выставлять 10MFull. Роутер нам нафиг не нужен, т.к. каждый из нас взял соответствующее нашим нуждам количество IP адресов у нашего провайдера, а все обычные свичи работают только в Auto, а в авторежиме будет 10MHalf.
А из управляемых свичей DES-2108 самый дешевый вариант, вот мы их и купили.
И у многих продавцов, с которыми мы общались в поисках DES-2108, почему-то возникали такие вопросы: А много вам свичей надо? А вы какая-то организация?
ВОт почему если свич не простой а управляемый, то обязательно организация? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:23
В этом случае правильно. А продавцы просто работают!:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:41
Вообще в наших магазинах оборудование L2, L3 редко встречается в наличии, в основном к нам в Кемерово всё под заказ с Москвы высылается, иногда с Новосиба.
В нашей глухомани не так то просто навороченные сетевые железки купить, а тем более сервис по этим железкам поиметь. Вот мы и опасаемся перепрошивок, но если выхода другого нет, то приходится это делать.
Вот сделали бы в Кемерово сервисник D-link'овский, у нас огромное количество мелких и средних фирмочек, компьютерных залов там всяких и домашних юзеров, кто на D-Link'ах сидит.
Хотя крупные фирмы, как правило, кроме Cisco больше ничего не признают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:39
А чего вы боитесь перепрошивки ? ничего страшного в этом нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 08:15
Помню как-то раз перепрошил я свою материнку, потом перезагрузился, и всё кирдык ей настал : чёрный экран и длинный писк из PC-спикера.
Как не старался, вернуть к жизни не смог, в сервиснике сказали что типа там надо биос выпевать и на програматоре шить и то успех не гарантирован. Ну и я короче выкинул её и купил новую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
