Текущее время: Ср июн 10, 2026 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:04
Может было у кого такое:
Если подключить сплиттер правильно то есть чтобы все соответствовало, то параметры линии плохие и слышен шум в телефоне. А вот если поменять местами Line и Phone - все отлично. При чем пробовал 3 разных сплиттера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:30
По моей просьбе провайдер выставил у себя модуляцию g.dmt на моей линии. Нужно ли мне сейчас в роутере выставлять такую же или достаточно оставить мульти мод? Есть разница?
Попробовал, вроде пока нет разницы, но хотелось бы услышать мнение знающих людей. :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:22
Если эта модуляция единственная которую включил провайдер, можно оставить мультимод
Если их несколько включено, то лучше снять все галочки в меню выбора модуляции кроме G.DMT
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 08:04
Скорее всего единственная, т.к. всегда подключается с модуляцией g.dmt.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 08:13
Тогда не критично, оставь мультимод
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Модем:
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Провайдер:
DataGroup (Винница,Украина).
Подключился я к новому провайдеру, после ОГО! и что то не понятное творится.
Скорость заявлена в тарифе 768/512 кбит/с.
Привожу статистику:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 23.0
Attenuation (dB): 7.0 4.5
Output Power (dBm): 12.5 11.1
Attainable Rate (Kbps): 12000 1216
Rate (Kbps): 608 608
K (number of bytes in DMT frame): 20 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 32 16
Super Frames: 587 532
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 9992 4522
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 14400 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 778 0
Вроде бы с линии все нормально, только вот модем как то себя странно введет и ставит Rate 608/608. Я так понимаю и из-за это и нету у меня нормальной скорости скачки отдачи. Как решить проблему!? Помогите плиз.[/img] :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:55
Выход один - позвонить в техподдержку и попросить поднять скорость до тарифной. Параметры линии это позволяют сделать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:13
P4, ви хотете сказать что все нормально с линией и она нормально работает и все проблема в том что у них что то там неправильно выставлено?
Дело в том что я звонил и они сказали что тариф нормально выставлен по номиналу заявленной! И я сам вижу в статистике, что это так (хотя это не факт).
Может модем не может нормально понять 768 и он выставляет ближайшее, где то я такое читал, хотя мне это показалось бредом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:52
Совершенно верно вы понимаете, так оно и есть.
Тариф на странице статистики и скорость соединения в модеме это совершенно разные веши никак не связанные с собой.
Модем держит скорость которую ему задал провайдер.
Есть еще одна идея зайдите в веб-интерфейс модема на страницу Avanced Settings - DSL и включите модуляции ADSL2, ADSL2+, AnnexM если они не были выбраны, нажмите Apply.
Затем на страницу Management - Save/Reboot и нажмите Save/Reboot
Если ничего не поменяется нужно тупо звонить пока не сделают как нужно
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 15:04
P4, спасибо, буду тогда звонить и дрючить провайдера!
З.Ы. модуляции ADSL2, ADSL2+, AnnexM выключены стоит только галка у G.DMT.
DSL- 2600U BRU F FW 1.20
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 15:16
Поставьте что я написал, возможно на этих модуляциях скорость будет выше (для каждой модуляции возможно настроить разные скорости)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 16:22
Из всех работает только G.DMT и T1.413. При T1.413 больше шумов и слабее сигнал но так и осталось rate 608|608.
Оставил G.DMT. К сожалению тех.поддержка в выходные не работает (
Придется ждать понедельника.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 13:56
О чем говорят увеличивающиеся ошибки CRC Rx Fast в роутере? Проблема на линии, проблема с кабелем или что-то с модемом?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:26
Чтобы не думать на модем, надо проверить другой на этой же линии.
Чтобы не думать на кабель, можно взять другой. Но если он на модуляции G.DMT дурит, то вряд ли - нужно уж очень плохой провод.
Линию может поменять/перенастроить только техподдержка.
 Заголовок сообщения: посмотрите качество линии?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:23
это хорошая статистика?
или нет?
что - плохо - хорошо? тариф на 256 кбит webstream
Mode ADSL2+
Latency Fast
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 30.1 14.0
Attenuation (dB) 17.0 11.5
Output Power (dBm) 20.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 18964 484
Rate (Kbps) 8000 451
K (number of bytes in DMT frame) 241 15
R (number of check bytes in RS code word) 14 0
S (RS code word size in DMT frame) 0.96 0.99
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 0.24 0.24
FEC 145 0
CRC 47 0
Total ES 47 1
Total SES 0 0
Total UAS 0 0
Последний раз редактировалось terrybrn Ср авг 12, 2009 05:32, всего редактировалось 1 раз.
