Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:57
Подскажите ответ на такую вот проблему:
у меня комп и ноут соединены через 615-й.. Мой город и соседний соединены по локальной сети ( у меня адрес начинается на 128 в соседнем на 10). Не могу пропинговать ни один компьютер в соседнем городе. Где и какие настройки в роутере прописать чтобы выход был на внешнюю локальную сеть? Надеюсь понятно объяснил
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:05
дело в том что адреса начинающиеся на 10 - это локальные адреса
они никак не могут пинговаться из интернета
а вообще не совсем ясна структура сети этой :)
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:21
Ну я так понимаю речь идет о схеме:
провайдеры соединены пирингом , и каждый выдает своим клиентам интернеты:)
Формально, если у провов все настроено то в роутере нужно в маршрутизации прописать строку вида WAN Physical (ип вида 128), маску, шлюз провайдера ближайший.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:26
провайдеры соединены пирингом (подсеть вида 10.*), и каждый выдает своим клиентам интернеты:)
Да сеть настроенна именно так - два города, общий вход интернета делящийся на 2, и локальные ресурсы 128.* и 10.* Для доступа к подсети 10.* необходимо прописывать роуты( при отсутсвии роутеров каких-либо) такого вида: route -P add 10.0.0.0 mask 255.255.240.0 128.0.0.2
А можно по-подробнее, где это искать маршрутизацию. В меню, где именно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:29
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:32
Спасибо большое - настроил. :D Кстати вопрос немного не по теме- у всех или только у меня меню на аглицком? Хотя в прошивке пишется 2.26RU. Можно ли как-то перевести на русский?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:33
RU я думаю означает для кого прошивка (технические специфики), к интерфейсу устройства не имеет отношения. По себе скажу, что мне проще с ENG, а то тут 300-ые перепрошивали, вот там перевод жесть, для нубов конечно понятнее, но мне например как-то глаза жгет от переводов таких:))
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:48
в данном случае RU означает, что прошивка адаптирована для соответствующего региона (Dual Access и пр.)
а интерфейс... кроме английского, появился испанский недавно :)
русского нет и вряд ли будет
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:59
Я вот тоже думал чё РУ а на английском :D , а птом привык и забил.
Ей богу, еси переведут , начну терятся :P
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 22:49
Снова обрезает скорость, сидишь в нете , раздаёш торентом, а оно бац и скорость килобайтная становится (страници невозмутимо долго открывабтся), Хотя торрент раздает и принимает прилично (2-3 мб\с ).
Отключение и включения нета из сетевых настроек компа никчему не привело. Пока под стол незалезишь, невытащишь, и снова невставишь блок питания , ничё непомогает.
Что может влиять комрады ???
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 23:07
Chupster
чтобы под стол не лазить, можно вытаскивать шнур питания из роутера :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 23:12
Cor_win
Шутник) , лучше бы посоветовал идею какуе-то :?
Мож в настройках роутера чё-то намутить , или в винде?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с сетью! DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 13:37
ахаах 5 лет на форуме не было), проблемма осталось, новых прошивок нет, так и ребучу.
Вопрос: как настроить ребут автоматически раз в сутки?
Product Page: DIR-615
Firmware Version: 2.27RU Hardware Version: B2
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 09:40
Добрый день,
Нужна помощь, подскажите пож. почему постоянно "прыгает" дата и время в рутере, хотя и настроена коррекция по NTP?
dlink_615.jpg [ 71.8 KiB | Просмотров: 3711 ]
Причем с разными NTP пытался.
На рутере настроен "сон" при отсутствии активности через 1,5 часа. Так вот, после "просыпания" не идет коррекция даты и времени, и дата и время бкрутся с "потолка"...
Фиг бы с этим временем, но я настроил включение WiFi по расписанию, и теперь получается, что с кривым временем все расписание насмарку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 09:50
DexterFox писал(а):
Добрый день,
Видимо, косяк прошивки. Но эта мыльница уже давно снята с производства и, соответственно, никто не будет это исправлять.
А что значит "На рутере настроен "сон"?
