Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:02
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 23:21
Доброго времени суток, Уважаемая техподдержка!
Последние 10-15 дней с роутером DI-804HV твориться что-то непонятное...
Версия прошивки: Firmware Version: V1.51b03, Mon, Sep 15 2008
С произвольной периодичностью (может час, может полтора, может 5 минут) рвется соедиенние, причем как локальное, так и внешнее (Internet)...
Локальное поднимается сразу, Internet-PPTP через минут 3-5. Внутрянняя сеть (ДО роутера вроде как работает).
В логах постоянно строки DI-804HV:
Sat Jun 06 14:44:14 2009 Associated:Blocked DoS Land Attack
http://narod.ru/disk/9574294000/Link.zip.html
По ссылке - архив с логами в том порядке, в каком они мен приходили от роутера...
Заранее спасибо!
Жду ответа.
Нет ни одного гения, который не был бы идиотом...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:22
У меня происходит нечто подобное. Подмогните плз ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 08:09
написал в техподдержку. Говорят обращяться к провайдеру... Еще не звонил провайдеру... Как позвоню - отпишусь!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:34
ОК ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 19:20
У меня похожая ситуация. Роутер через каждые 30 мин. разрывает связь с интернетом на 4-5 мин. Если напрямую через кабель комп подсоединить, то такого не происходит. Обращалась к провайдеру (ГорКом у меня), они сказали, что если напрямую через кабель разрыва нет, значит дело в роутере. Вот написала заявку на ремонт, посмотрю что ответят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:37
Приветствую!
У меня похожее с DSL-2640U.
Всё настроено.
Работает только ноутбук по WiFi.
Проблема:
Регулярно «выпадает» роутер. То есть, выключается (всё гаснет и зелёная кнопка Power становится красной), соответственно пропадает WiFi и интернет-соединение. В течение 3-5 минут всё восстанавливается, кнопка Power после некоторого горения красным, снова становится зелёной. Интернет снова появляется. Регулярность сего действия «выпадения» примерно каждые полчаса.
Казанский провайдер Телесет, PPPoE-соединение.
При подключении через другой просто ADSL модем соединение абсолютно стабильно.
В чём может быть проблема? Зависит от настроек роутера или от настроек провайдера? Есть идеи?
Заранее благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
cron
