Текущее время: Ср фев 04, 2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:15
Berlusconi писал(а):
Подскажите плз., можно ли transmission поставить на DNS-343?
В форуме конкретных примеров не нашел. :(
Спасибо
конечно
Д линк ДНС 323-Asus WL500GP V1,X BOX 360
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:31
Спасибо
конечно
Спасибо за ответ.
Установка будет аналогична установке на 323?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 15:53
Transmission 1.70
* v1.70: This one got it all: DHT support, faster web interface (a lot faster!), optimizations to RPC code, several bug fixes and memory optimizations.
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL%5D-Transmission.html
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 17:36
Поставил. Пока все ОК!
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:08
Спасибо
конечно
Спасибо за ответ.
Думаю да
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 13:47
т.к. скоро стану обладателем сего девайса (купил на инет аукционе), пришлось осилить всю ветку, так и не понял так установить трансмишн в DNS-323, если не затруднит уважаемых гуру скиньте на почту как все сделать желательно пошагово, я в этой области новичек, с линуксом вообще не дружу, даже телтеном ни разу не пользовался...
Если буду задавать глупые вопросы, прошу не серчать.
P.S.: А есть ли аналог DC клиента для этого зверька?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:25
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92904 - это про DC, но если впервой, думаю лучше сначала разобраться с трансмишенем.
Насчет установки, в приведенной ссылке на пару постов всё описано:
1. сначала установит и натроить телнет.
2. приконектица по телнету к НАСу.
3. выполнить команды:
funpkg -r Transmission-1.22-ffp0.5.tgz   (это удаляет старую версию. если Трансмишен не стоит - не надо выполнять)
cd /mnt/HD_a2/
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/curl-7.18.1.tgz
funpkg -i curl-7.18.1.tgz                (only if you don't have it installed already)
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/Transmission-1.70-2.tgz
funpkg -i Transmission-1.70-2.tgz
wget http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/packages/uclibc-0.9.29-7.tgz
funpkg -i uclibc-0.9.29-7.tgz
Установка телнета: http://www.shadowandy.net/2008/05/running-fonzs-fun_plug-05-on-dns-323.htm
Переписать указанные файлы в корень нас (там где папки BT, ffp, ..), перегрузить НАС
Далее на компе:
Start - run (или кнопка WIN + R) и пишем "telnet 192.168.0.32" и Enter.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 18:32
2 dillan21rus
6 страница, мой пост читай.
2 All
есть ли параметр в setting.json который ограничивал бы время работы transmission'a? (подобие планировщика в uTorrent)
Хочу организовать скачку раздачу в определенные часы. Есть мнения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:26
Logrus82 писал(а):
Transmission 1.70
зачастили что то 1.71
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:03
Не, так почти всегда, после выхода 1.Х0 почти сразу выходит 1.Х1 с фиксами багов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:08
странно,осилил всю ветку а не понял:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:20
DiEV писал(а):
6. Далее вводим последовательность команд собранные из предыдущих постов - почемуто все кто поставил Transmission, наплясавшись, наматерившись с ВЕЛИКОЙ радостью передает эстафету другому :?
что бы не матерится и изрядно намучившись с установкой вот и задал свой вопрос ибо способов установки описано здесь более чем достаточно, я с DIR-300 мучался месяца 2.5-3 пока не въехал что к чему, и по сей день есть вопросы на счет этого аппарата.
А за веткой про DNS начал наблюдать чтоб потом меньше мучатся, и знать "врага" в лицо и как с ним бороться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:52
я ставил по инструкции с shadowandy.net - все прошло без проблем.
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:16
2 dillan21rus
самое главное начать :) - у тебя все получится, если что то пойдет не так - народ поможет!
Ведь форум для этого и создан - чтобы помогать людям.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 15:34
После запуска Transmission, через некоторое время, несколько раздач приобретают статус "значок с красной стрелкой" с пометкой "No Response (0)" . Причем раздача идет. При перезагрузке DNS 323 все OK - все раздачи с зеленым значком. Через некоторое время снова с красным. Причем, раздачи только Torrents.ru.
C ХД трекером все нормально.
Предполагаю, что трафик таких раздач не учитывается.
У кого нибудь есть такой баг. Как лечить? Или это Торрентс.ру шалит?
DNS-323 (прошивка1.06)
Transmission 1.71
