Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: dsl-500g год спустя (стрим)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 13:20
Небольшая предыстория
Год назад я приобрел роутер dsl-500g сразу прошил его (R2.01.B4(021206a/T93.3.23)) и по инструкции на сайте подключился к стриму (режим роутер), проблем никаких не возникало, через несколько месяцев я ушел из стрима, не трогая никаких настроек роутер убрал в шкафчик, настройки сетевой TCP/IP тоже сохранил на всякий
IP: 192.168.0.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Теперь одному моему знакомому понадобился роутер, сейчас у него обычный модем в режиме bridge. Т.к у себя я уже не могу попробовать делал все у него. Прописал выше указанные
настройки на сетевой, подключили роутер он сразу соеденился, зашли в настройки "Home" все вроде правильно IP стримовский получил, статус зеленым горит. Полезли в браузер, ничего
не открывается, делаю ping проходит всего один пакет дальше
Не отвечает
Не отвечает
Не отвечает
Вот результаты диагностики:
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet connection Success
Testing ADSL line for sync Success
Testing Ethernet connection to ATM Success
Testing Telco Connectivity
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing ISP Connectivity
Testing PPPoE server connectivity Success
Testing PPPoE server session Success
Testing authentication with server Success
Validating assigned IP address 0.0.0.0 Success
Testing Internet Connectivity
Ping default gateway 0.0.0.0 Success
Ping Primary Domain Name Server Success
Скрин я не делал, ошибка только в "Testing Telco Connectivity"
Дальше через его модем уже зашли в личный кабинет, лог соединения роутера есть.
1)Кто был год назад подключен к стриму подскажите были ли какие-то глобальные изменения в настройках я сейчас прошелся по faq все один в один, кроме
PPP Security Protocol: у меня было PAP поставил CHAP тоже самое да и на PAP он стримовский IP получает.
2)Как правильно отключать роутер если его просто выключить IP продолжает висеть и повторно зайти можно только через 10 мин, через win соединение просто нажимаю отключиться, а в роутере как ?
 Заголовок сообщения: Re: dsl-500g год спустя (стрим)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 15:49
IP: 192.168.0.2
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Не отвечает
Не отвечает
Не отвечает
Обновите прошивку для начала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 20:26
Обновил R2.01.B9.EU_030917a_T93.3.44
IP стримовский по прежнему сразу получает (статус зеленный)
Ошибок стало больше:
Testing Ethernet connection PASS
Testing ADSL line for sync PASS
Testing Ethernet connection to ATM PASS
Testing PPPoE server connectivity PASS
Testing PPPoE server session FAIL
Testing authentication with server FAIL
Validating assigned IP address 0.0.0.0 FAIL
Ping default gateway 0.0.0.0 FAIL
Ping Primary Domain Name Server FAIL
Query DNS for www.dlink.com UNKNOWN
Ping www.dlink.com UNKNOWN
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:04
Теперь вопрос: а в чем, собственно, проблема?
Логи?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 19:24
Логи?
подскажите где и как это посмотреть, год назад у меня все с первого раза завелось, я не понимаю в чем проблема IP получает, но ни один сайт не пингуется(с роутера тоже) и не открывается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:07
Логи?
Как я Вам скажу без информации....я просил логи сюда вставить (Admin->alarm)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
