Текущее время: Пн авг 10, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DEV-301 проблема VDSL-link
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2003 17:54
Поставил я тут дома DEV-301 настроил вроде все нормально работало,
но после выключения электричества никак не хочет соединятся
VDSL линк то есть то нет, сейчас вообще нет и не знаю что делать...
модем надо или возвращать или оставлять... может у кого было как заставить залинковать этот dev-301
 Заголовок сообщения: Re: DEV-301 проблема VDSL-link
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 10:13
Из-за чего электричество выключилось?
Линию проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 17:14
Питание выключалось одновременно у обоих устройств ?
Для "поднятия" линка требуется перегрузить по питанию ОБА модема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 07:07
А других методов народной медицины для восстановления vDSL link нет? А то у меня вот маленько другая проблема: модемы работают на предельном расстоянии (около 1200 м). При этом примерно 5-10% потерь пакетов. А связь прерывается, если через сутки модемы не перезагрузить. Видимо счетчик ошибок переполняется. Не очень охота ползать ежедневно их перезагружать (туда-обратно 2 км).
Может кто-нибудь знает как эту модель удаленно перезагрузить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:20
Никак. Устройства удаленно не управляются.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 12:17
А локально? Т.е. наверняка есть какие-нибудь настройки, перемычки, прошивки или еще что-нибудь в этом роде (о чем наверняка не сказано в Руководстве по установке DEV-301)? Виктор, может знаете где можно узнать про эту модель подобную информацию?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 12:20
И локально - тоже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 11:43
Всё работало чуть более месяца нормально. при скачке элктричества VDSL link пропал, расстояние 900 метров, кабель палёвка соединения на плинтах т.е. ножевые что можно сделать чтоб работало нормально???
Сколько должен стоять модем в выключеннном состоянии в минутах 10-15 сколько???
Неделю работает нормально а потом перестаёт
жду предложения QIG читал
Живи и дай умереть другим
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 11:45
Т.е. устройство месяц рабботало? потом был скачок напряжения и теперь оно работает только неделю? Я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 06:47
Ночь отстоя в выключенном состоянии мастера и всё заработало по новой.
