Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:51
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:25
Мучаюсь пол дня уже, имеется сеть подключенная к LAN интерфейсу 192.168.0.0/24 в порт DMZ воткнул другую подсеть 192.168.11.0/24
необходимо прописать маршрутизацию между сетями.
DMZ получает IP по dhcp.
ставлю в интерфейсах Включение DHCP-клиента на ДМЗ пробовал и прозрачный режим и без него.
прописывал маршруты 192.168.0.0/24 идет в сеть 192.168.11.0/24 через шлюз 192.168.0.3 (адрес роутера LAN) прописывал правила
eth lan /lannet dmz/ all net и обратное правило и ничего, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:21
В принципе, никаких сложностей нет.
Для этого должны быть настроены 2 вещи:
1. маршрутизация. При этом маршруты могут быть сформированы автоматически при выставлении нужных галок в настройках интерфейса. Можно их проверить в Status - Routes.
2. Разрешающие правила allow. По одному в каждом из направлений.
allow dmz dmznet lan lannet all-services
allow lan lannet dmz dmznet all-services
Компы в обоих сетях должны получать верный шлюз по умолчанию. Или на них надо настроить верный маршрут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:48
да я все это много раз проделывал и безрезультатно
Маршрут dmz dmznet dmz_gw 80 No
Маршрут dmz dmznet 80 No
1 lan_to_dmz FwdFast lan lannet dmz dmznet all_services
2 dmz_to_lan FwdFast dmz dmznet lan lannet all_services
вот что я сделал
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:50
14:49:29 Предостережение ARP
300049 Default_Access_Rule dmz
192.168.11.179
192.168.11.13
invalid_arp_sender_ip_address
drop ,
сыпятся эти логи
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:28
удалите
Для этого настройте интерфейс dmz по образу и подобию lan
и не забывайте о клиентских комп-х. Косяки могут быть там.
