Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: VPN-tunnel DI-604 and Cisco 1721
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 16:49
Есть Cisco 1721 в офисе и DI-604 в квартире сотрудника. В офисе имеем АТСку и настроенный сервак IP-телефонии. Необходимо организовать VPN тунель между квартирой и офисом для подключения из квартиры IP-телефона. Возможно ли это? И, если несложно, подскажите каким образом это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 08:52
Интересно, хоть что-нибудь здесь ответят или нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 09:57
Ответят. Опишите подробнее -- трудно догадаться как у вас все устроено. Правила форума, пункт 5.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 10:41
Возможно ли настроить VPN-тунель между маршрутизатором Cisco 1721 (версия IOS 12.2(13)T3) и маршрутизатором D-Link DI-604? Мне необходим сквозной тунель при условии, что и на Cisco и на D-Link подняты NAT.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:22
Cмотрите в сторону DI-804.
604 на такие вещи не способен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:47
В DI-604 нет поддержки VPN на базе IPSec, который необходим для реализации Вашей задачи. Необходимый функционал есть в DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:56
А если задействовать PPTP?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:02
DI-604 как pptp клиент без проблем подключается к Cisco роутеру, настроенному как pptp server (pap, chap, mppe disable) Но чтобы понять что конкретно нужно - необходимо получить подробное описание задачи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:12
Посмотрите форум - у DI-604 ОДИН WAN-интерфейс, стало быть после подключения его к 1721 вся маршрутизация пойдёт в него, в том числе и Internet (с двойной оплатой, если по трафику).
Удастся сделать такое соединение, если Internet в удалённом офисе напрямую, а не через VPN.
Плюс к этому NAT между LAN и WAN, через который VoIP не всегда может работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:47
Спасибо за консультации.
Скажите, 804-ый - аппарат, который действительно стои рассматривать как вариант для моей задачи? Или всё же посерьёзней что-то посоветуете?
Спасибо, ещё раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:50
Спасибо, ещё раз.
а Вам нужно посерьезнее? Если так - то смотрите в сторону firewall - DFL-200/600/700 и т.д.
 Заголовок сообщения: Не гут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 22:20
Всем привет.
Напишу весьма информативное и вопросительное сообщение.
Что касается 604 производитель так и не соизволил устранить самую главную проблему сего аппарата – зависание. Я удивляюсь, как такая солидная фирма как Д-Линк, настолько халатно относится к своей продукции что даже протестировать на все 100 свои аппараты не соизволит.
Ну а теперь по теме:
Итак, заказываю я на работе аппарат Dl-604, ставлю, настраиваю, все работает прекрасно, но аппарат стабильно виснет после 5-8 часов работы и гарантированно виснет при увеличении сетевой нагрузки. Сразу. С новья. Что делать? Не знаю. Аппарат на гарантии. Плобны срывать не хочется. Ладно, спаял схемку которая ребутит его по таймеру каждые 4 часа. (рвет питание на 3 сек), в таком режиме он поработал месяц и стал виснуть еще более жестко. Я заметил что корпус аппарата сильно греется. Не выдержал. Вскрыл аппарат на ходу. Как только я открыл крышку ощутил легкий запах разргретого лака печатной платы и офигел.. Прикоснулся пальцем к чипам, та что представляет собой свитч (микросхема поменьше) была такой температуры что палец на ней держать нельзя. Та что проц (побольше) была чуть похолоднее. Ладно, я взял тестер с термопарой, замерил температуру чипов не отходя от кассы. Ребятки! Ну вы куда смотрите?
Чип свитча 103 градуса, чип проца 68 градусов!!! (+ еще имхо воздух в корпусе застаивается, дырочки ничтожно мелкие) При это все зависло мертво уже. Как ни странно виснет проц, свитч работает хотя и медленно, но WAN и веб интервейс не откливается вообще.
Ну ладно, я не долго думая, вырубил питание. Наклеил радиаторчики на оба чипа, включил, работает отлично. Температура обоих 45 и 34 градуса, но крышка не закрывается, не влазят…
Ладно, выкинул радиаторы, просто положил на сверху прям на плату кулер 80Х80 мм запитанный от 5 вольт (его же питания), температура обоих чипов не превышала 40 градусов. Вот. С тех пор это все так и лежит, врезать кулер в крышку и закрыть корпус руки не доходят, в таком вот виде и работает без сбоев 3 месяца круглосуточно. Выдерживает большой траффик локальной сети встроенный свитч обеспечивает скорость 8.4 мегабайт/сек по локальной сети, причем если выключить кулер то в процессе нагрева корпуса микрухи скорость плавно падает до единиц килобайт. Так же он маршрутизирует огромный трафик интернета и ФТП сервера находящегося в сети. Вывод: Ну неужели так сложно производителям проследить и обеспечить элементарный тепловой баланс схемы при пиковой загрузке? Неужели так сложно обеспечить необходимое охлаждение? Аппарат то отличный и работает прекрасно!!! Ну налепите вы радиаторы побольше, сделайте отверстия в корпусе покрупнее и будет вам счастье.. ну емое! D-Link!!!!
Сколько уже тем про зависание в интернете, а вы все никакого внимания не обращаете.
А я вот не знаю, что делать теперь, корпус я вскрыл, а аппарат на гарантии. Сегодня консультировался с фирмой, где покупал, они мне сказали, что пока Сам производитель д-линк не начнет отзывать 604-е по причине брака, то они ничем мне не смогут помочь.. А мне еще нужно заказывать как минимум 4 таких аппарата и что всем открывать крышку, ставить кулер и лишаться гарантии? Если бы домой брал, так бы и сделал наверное… Но тут не могу. Кстати проблема с перегревом и зависанием дешевых свитчей та же самая. Ставишь кулер и забываешь на годы о проблемах на любом подобном оборудовании. И еще: перегревающиеся микросхемы быстро помирают от явления которое называется «термоизнос кристалла».[/b]
WarBirds
