Текущее время: Вт июн 23, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Кольцо и RSTP
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:17
Следующая схема
3018-3100-3100(4)-3100(1)
Catalyst 2960-Catalyst 2924-Catalyst 7606
3526-3018-3526-3100-3018-3526-3526(3)-3526(2)
(1) и (2) в кольце
(1) sh stp po 1:24 (1:24 смотрит на (2))
Port Index : 1:24,Port STP enabled
External PathCost : Auto/2000000,Edge Port : No/No,P2P : Auto/Yes
Port Forward BPDU enabled
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 2000000 128 Disabled Disabled
sh stp po 1:22 (смотрит на (4))
Port Index : 1:22,Port STP enabled
External PathCost : Auto/20000,Edge Port : No/No,P2P : Auto/Yes
Port Forward BPDU system
0 20000 128 Forwarding Root
(2) sh stp po 25 (смотрит на (1))
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
0 N/A 20000 128 Disabled Disabled
sh stp po 26 (смотрит на (3))
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
External PathCost : 200000000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
BPDU Type : RSTP
Через некоторое время начинает идти повсюду большой траффик(по всей сети, непонятно по какому влану), разрываешь кольцо в любом месте проблема исчезает. Вместо (3) ставили 3100 то же самое, но если вместо него поставить 3024 проблемы никакой нету.
Подскажите плиз, что такое может быть, грешу на RSTP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:05
По времени непонятно когда может трафан пойти (может через неделю, месяц,...)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:30
Версии прошивок на DGS-3100 и DES-3526 какие? RSTP только на них настроены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:40
На всех длинках настроен RSTP, а на каталистах PVSTP.
на портах (1) и (2) смотрящих друг на друга увеличен cost.
3100 -Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.01
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B07
Hardware Version : 0A3G
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:52
Вы используете очень старые версии прошивок, я выслал Вам последнии версии, пожалуйста, обновите и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:56
Менять только на (1) и (2)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:26
Лучше на всех подобных, а также, пожалуйста, уточните версии прошивкок на остальных коммутаторах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:28
на остальных 3100 и 3526 аналогичные, на 3018
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:11
Я выслал Вам последнюю версию прошивки и для данной модели.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:25
Подождите, а почему на Cisco настроен PVST а не RSTP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:33
Заливаю на 3018 boot -теряется управление (stp не может найти root), перегружаю -нормально, затем заливаю прошивку -аналогичнная проблема.
Перегружаю, затем поднимаю кольцо, разрываю-опять теряется управление. Захожу консолью-stp не нашел root.
Перегружаю-нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:17
Тут зависит с какой на какую прошивку Вы обновляете, если прошивки разительно отличаются, либо включают new feature function, тогда данную процедуру нужно осуществлять так, как это написано у меня в приписке.
Бигаров Руслан.
