Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Порты для Сталкера в DSL-500T и DI-604.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 16:50
Здравствуйте. У меня следущая сеть:
DSL-500T включен в режим бриджа, далее сигнал поступает на DI-604. С DI-604 интернет расходится на два компа.
В DI-604 выставлены следушие настройки WAN:
PPPoE
Dynamic PPPoE
логин и пароль: ptn
Maximum Idle Time: 5 Minutes
MTU: 1492
Connect mode select: Always-on
DHCP:
DHCP Server: Enabled
Static DHCP
Присвоены статические ip с привязкой по MAC адресу
Порты открыты в сообветствии с инструкцией:
http://www.portforward.com/english/rout ... rnobyl.htm
Открытие портов проверено программой PFPortChecker
Но при попытках подключиться к созданому мной серверу, у людей вылетает ошибка " Неверный хост". Фаервол на компе отключен.
Скажите пожалуйста, в чём может быть причина ?
Надо ли для этого что то настраивать в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:02
В модеме ничего настраивать не надо. А вот про порты и Сталкера - причин много, например "защита", проброс не в ту сеть - локалку например и т.д. Все это тут почти бесполезно выяснять.
Две причины назову : несоответствие версий и наличие модов и firewall на "клиентской" стороне. Номера портов в инструкции тоже подозрительные - в Инете я видел совсем другой номер основного порта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:05
А как оказалось, всего то надо было добавить в DMZ свой локальный IP...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:27
DMZ - это проброс всех портов. Опасное дело - нужно хороший firewall иметь. Значит ты просто не те порты пробросил - в инструкции я видел пару "трояновских" портов, возможно пропатчили Сталкер под это дело...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
