Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:31
Настроен через DFL-210 интернет для офиса.
используется один канал WAN для интернета. а второй канал DMZ для IPSec туннеля с другим офисом.
Все прекрасно работает, но когда запускаешь закачку через FlashGet или eMule (другие менеджеры закачек не пробовал) то канал WAN сильно проседает. т.е. FlashGet качает нормально но все остальные приложение на этом компьютере и на остальных компьютерах интернет очень сильно тормозит.
Я пробовал качать параллельно с FlashGet через стандартный IE.
скорость падает с 200 кбайт/с до 10-20кбайт/с
На DFL-е в информации о соединениях много соединений с машины на которой работает FlashGet на разные адреса.
еще проседает скорость когда пользователи активно работают в инете т.е. слушают интернет радио и бегают по страницам..
И странно что раньше использовали 3Com 3CR858 ни каких проблем небыло.
Что может быть.. Подскажите. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:41
FlashGet, скорее всего качает с торрентов, а eMule - кроме Р2Р ничего не умеет. Проседает все потому, что эти программы плодят сотни параллельных подключений.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:49
ну соединений всего около 500 из 12000 доступных на DFL-210
и почему при активной работе компьютеров.. все так провисает..
канал 3Mbit/s
в информации об интерфейсах на wan показывает не больше 1Mbit/s чаше всего около 500kBit/s
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:35
какой тип подключения на wan?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:03
перед Ваном стоит свич а перед ним ADLS модем.
на ване прямой IP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:13
Кстати. Поотключайте UPnP. DFL его не поддерживает и тормозит возможно из-за этого (у меня тоже было при временном качании торрентов FlashGet'ом, не разобрался почему).
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:31
UPnP поотключать где?? на компьютерах? или на DFL
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:55
В FlashGet и eMule. DFL его не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:09
Проблема не только в них...
почему при количестве соединений около 500 штук .. так проседает скорость инета.?? ведь DFL поддерживает до 12000 я с трудом представляю какая будет скорость ести будет при 2000-3000 соединений если при 500 сильно проседает!?
Хотя что странно speedtest.net показывает 3-5MBps что вообщем то не мало..
может есть какие то тонкие настройки в DFL что я не знаю??
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:18
ADSL модем в режиме моста или рутера? Возможно, именно он не тянет большое кол-во сединений?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:32
Вообще, для DFL 500 подключений раз плюнуть. У меня например от торрентов сейчас ~2500 и ничего, все летает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 09:26
Наверное в режиме роутера, настраивал провайдер.
Ну так раньше на 3COM 3CR858 все было ок!!!??
может есть параметр какой нить, чтобы DFL как то распределял трафик между всеми подключениями (в том числе и вновь открытими) динамически???
или может прошивка новая (т.е. последняя) такая?? может стоит откатиться на старую какую прошивку.??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
