Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: xStackIIProm_1.10-B09.had
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:22
добрый день.
Увидел на фтп ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Firmware/
файлик весом 353кб с названием xStackIIProm_1.10-B09.had
подкскажите что это такое :)
спасибо. Макс.
 Заголовок сообщения: Re: xStackIIProm_1.10-B09.had
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:36
По-мимо Firmware(прошивки) у коммутаторов есть ещё и BootPROM, сначала загружается PROM, потом FW. Это можно так сказать Bios для коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:22
а какие рекомендации по обновлению BootPROM?
т.е. что изменится если я его обновлю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:26
Если версия PROM на Вашем коммутаторе ниже, то необходимо обновить, так как при использовании прошивок R2.5 и R2.51 следует использовать PROM 1.10-B09.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:36
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:15
Дополнительная информация: Обновление PROM на DGS-3600 момент спорный, разработчики мне сказали, что это не обязательный процесс, хотя у меня есть информация от нескольких клиентов, что имено обновление PROM решило их проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 08:35
Действительно, на версиях PROM меньше 1.10-B09 новые прошивки сильно глючили, причем абсолютно необъяснимо - в разных функционалах в случайное время. Даже понять ничего не получалось :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 02:33
И как его обновить на DGS-3627G ? Если писать
download firmware_fromTFTP 172.16.0.2 xStackIIProm_1.10-B09.had
отвечает: Invalid Firmware!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:54
Пока только через Boot Menu и z-modem.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:22
Руслан перечислите перечень проблем, в решении которых помогла перепрошивка бутпром, мы до сих пор не перешли на r251 по причине возникновения проблем с stp, о них долго общались и с Вами и с Иваном, у Вас на стенде не подтвердилось с нашими конфигами, а вместе с тем проблема существует до сих пор, в стеке 3 устройства, в 2 из них бут r110b006, в 1 r110b009
интересует перечень решённых проблем, были ли среди них проблемы с stp, а так же информация о том как прошить бут у коммутаторов в стеке... у мастер стека r110b006 (если это имеет значение)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:37
Я запросил возможность обновлять PROM через CLI, а пока можно обновлять только через Boot Menu как я уже писал, но это решение не для стека, а требует индивидуальный подход для каждого DGS-36xx.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:38
т.е. другого решения, кроме как выводить из стека, прошивать бут, вводить в стек обратно - пока нет ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:02
Выводить из стека не объязательно, достаточно перезагрузить коммутатор и зайти в Boot Menu.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:53
Подскажите пожалуйста подробную процедуру обновления и как попасть в Boot Menu. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:00
Смена BootPROM на данной серии осуществляется через Boot Menu. Для этого необходимо подключиться к коммутатору через консольный кабель, согласно мануалу выставить параметры терминала (скорость 115200 и отключить аппаратное управление потоком).
Сразу при включении коммутатора на этапе Power On Self Test необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+3 (то есть ввести символ '#'). Попав в Boot Configuration Menu выбираете пункт Apply (оставив значение поля Image Option по умолчанию - Create), далее используя протокол z-modem передаете файл PROM'а на коммутатор. После окончания загрузки файла на коммутатор, DGS-36xx перезагрузится уже с обновленной версией BootPROM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
