Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Подготовка DNS-323 к лету.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:03
ДНС благополучно отработал зиму и весну. Скоро лето, а это значит станет вопрос об охлаждении.
Как его улучшить?
И как отключить дурацкий датчик температуры, чтоб ветродуй в принципе не мог останавливаться?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:04
Я вот решил эту проблему кардинальным путем. С помощью зубила лома и молотка :-) При установке двух новых винтов от WD по 1,5 Тb он здорово начал греться. Я убрал заднюю крышку выкинул родной кулер. А на их место поставил новый кулер от блока питания. Питание родного кулера маловато всего 5-ть вольт и 12 вольтовый крутился как еле живой толку от этого было мало поэтому прошлось подпаяться прямо к разьему шнура питания. Сейчас температура стабильно держиться 23 градуса. Родную крышку сложил акуратно в пакетик вдруг еще понадобиться и из листа плассмасы строительным феном выгнул новую чуток побольше к ней и прикрепил вентилятор. Единственное не удобства на родной крышке задней есть рычажки для вытаталкивания дисков от них пришлось отказаться. Но винты я не так часто вытаскиваю поэтому мне это не мешат.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:30
фотки бы глянуть, тоже интересно поставить крупный куллер ) он и тише и толку от него больше )
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:24
но ведь есть еще и такой момент, как забор воздуха из вне, а с этим делом у девайса тоже плохо. Я у своего приподнял переднюю стенку, чтобы снизу появился зазор для притока воздуха.
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:21
а что нужно с ним такого делать, чтобы бояться перегрева?
у моего 323 температура сейчас 43, судя по графику - у него изредка поднимается к 44
торренты работают на нем круглосуточно, винт от WD зеленой серии
куллер штатный
на улице температура 30, в комнате - 25
просто не нужно его ставить на солнце и не нужно накрывать одеялом, и про перегрев можно не беспокоиться
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:33
+1
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 06:22
Не подскажете, а что за график? В стандартном управлении через вэб, я ничего подобного, кроме конкретной температуры в данный момент не видел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:34
sign777
есть у меня такой гаджет на винде, периодически подключается к админке и считывает показатели.
Изображение Изображение Изображение
вот тут его можно взять
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:47
ну это только для Висты. Там даже из самой висты можно скачать, через установку гаджетов, я там нашел его)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:02
Я думал, может чего крутится на самом NAS'е и логи пишет, а потом уже и график можно построить. А гаджет не подходит :(
