Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:31
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 21:58
Есть роутер D-Link DIR-100 Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN) и есть 3 вопроса:
1. На сайте www.dlink.com нет в списке продуктов продукта DIR-100. Есть только DIR-130.
Соответственно нет возможности скачать новую прошивку.
Вопрос1: Это что, глюк сайта, или устройство уже не поддерживается?
2. У меня настройки DIR-100 такие:
- на внешней сети статический адрес
- на внутренней сети DHCP сервер и он выдает адреса из диапазона 100-199
- 2 компьютера во внутренней сетке
Интернет работает, но не отправляется почта по SMTP протоколу ни с одного компьютера.
Мне сказали, что надо сделать port forward для порта 25. Проблема в том, что на внутренней сети DHCP
сервер и я не знаю, какой адрес получит компьютер. Однако практика показала, что DHCP сервер выдает только
2 адреса: 100 и 101. Но при попытке создать 2 правила для адресов 192.168.0.100 и 192.168.0.101 роутер
выдает диагностику: "2th duplicated port".
Вопрос2: можно ли при включенном DHCP сервере настроить port forward и быть уверенным, что адреса всегда будут 192.168.0.100 и 192.168.0.101?
Вопрос3: почему при попытке настроить 2 правила для одного порта на разных внутренних адресах роутер выдает диагностику: "2th duplicated port"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:43
1. Последнюю версию прошивки для DIR-100 можно найти здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... uter/beta/
2. На компьютерах в сети за роутером можно прописать статические данные из диапазона роутера. DHCP сервер при этом отключать не обязательно.
Попробуйте уменьшать параметр MTU в настройках роутера с шагом 50, но не менее 1000.
Пробрасывать один порт для двух компьютеров в сети за роутером нельзя.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:55
И ещё непонятно зачем вы полезли на зарубежный сайт. Сайт российского представительства D-Link http://www.dlink.ru.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:54
Можно если сделать для DHCP привязку по MAC адресу сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:09
да, можно, в настройках лан роутера, при этом надо вкючить все компы которые вы хотите настроить для фиксации ip адреса по мас
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:47
Спасибо за ответ. Дело было в провайдере - он поставил свой майлер и вся почта теперь ходит через их почтовый сервер, а не напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:55
Как раз очень понятно. Я туда полез, потому, что фирма не российская. Я полез на базовый сайт, так как он должен быть по определению наиболее полным. То, что там такой бардак, что даже не все выпущенные модели присутствуют, характеризует фирму далеко не с лучшей стороны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
