Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:15
теперь задержки нет, но новый баг
снупинг включён, а я клиента пингую всё равно хотя его нет в таблице бананов и в таблице входа ...
это как? он что невидимка? ))
И в чём разница между Loose и Strict?
D-Link User: DES-1005D, DES-1008D, DIR-300, DES-1228, DES-3028, DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:00
А что у Вас за клиент?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:22
XP у него, блочит только если комп перегружает ...
пока работает всё в норме, а на новых прошивках пока болеет Snooping?
Буду смотреть, отпишусь если новые приколы будут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 00:30
Можно или через SNMP делать так
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-0D-88-6E-05-C1 port 27 deny
и обратно удалять? если да то как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:27
Выслал Вам документ
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:16
Alexandr Zaitsev писал(а):
Выслал Вам документ
спасибо
А можно пример настройки порта когда на нём кольцо чтобы порт в офф уходил или просто блокировал пакеты ...
И что можно ещё настроить для домовой сети, коммутатор использую как центральный ....
Сейчас настроенно
IGMP Snooping
DHCP Snooping
Про IPTV на форуме столько тем, что сразу разобрался что к чему) спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:27
Вам на snmp или на CLI?
Функция называется loopdetect, тоответственно конфигурируется командой config loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:04
CLI
Какой комндой запретить любой мультикаст на опредленный порт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:15
смотрите limited_multicast_addr
по аналогии с http://www.dlink.ru/ru/faq/58/265.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:55
Удалил профиль с иптв с порта которого мне нужно, но всё равно при запросе идет мультикаст.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:39
Там нужно не удалять а добавить пустой профиль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:39
Пустой профиль тоже походу нужно создать? )
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 19:30
Конечно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 00:51
За пару дней работы
Land Attack Enabled Drop 61
Blat Attack Enabled Drop 283
Smurf Attack Enabled Drop 823
Это нормально? ) и ненашел какой командой смотреть кто страдает ерундой...
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet source_mac 00-0D-88-6E-05-C1 port 27 deny
access_id 1 - если создаёться второе правило то и id должно быть 2?
Новый баг замечен, есть комрад который адреса вручную перебирает и бывает, что у него работает по часу, а то и больше и DHCP Snooping его не откидывает сразу ... Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:12
up
