Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:24
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 23:28
Дано:
1.Сервер (Intel Core 2 Duo 6300, 3Gb RAM, 2 сетевые DGE-530T)
2.Windows Server 2008
3.коммутатор DES 1026G
Подключаю сетевые карты к коммутатору через гигабитные порты.
Как настроить режим full-duplex (2000Мбит/с)?
в одной сетевой прописываю адрес 192.168.210.100, во второй указываю 192.168.210.101.
DNS в обеих 192.168.210.100
в итоге две разные сети по 1Гбит/с.
Подскажите, как правильно сделать. В мануале ничего по этому поводу нет, на форуме - "втыкайте - заработает".
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:55
Для этого на DGE-530T нужно настроить режим автоопределения скорости.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:01
Винда кстати и будет показывать что соединение 1 гбит/с. Отправка 1 гбит и прием 1 гбит. Независимо друг от друга.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 19:36
Спасибо, завтра протестирую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:11
Дано:
1.Сервер + 2 сетевые DGE-530T + 1 интегрированная Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
2.Windows Server 2003
3.коммутатор DGS 1248T
4.модем DSL-G804V
Сервер подключен к модему через порт интегрированный карты.
Нужно реализовать канал пошире для связи сервера с коммутатором.
Как это должно выглядеть и возможно ли вообще с 530T?
Что это full-duplex со стороны карт или trunk со стороны 1248T?
Пробовал разные варианты добился только того, что одна карта "отваливается" при попытке создать full-duplex и сообщает, что кабель не подключен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:12
Т.е. Вы хотите объединить эти две сетевые карты в агрегированный канал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:18
Да, Вы правильно меня поняли. Если это возможно реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:21
К сожалению нет. Карты должны поддерживать режим Teaming.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:26
Жаль конечно, так я и подозревал. А что за режим full-duplex (2000Мбит/с) о котором упоминается в постах выше. И позволяет ли он реально увеличить пропускную способность? Я искал, но нигде кроме этой ветки форума не упоминается об этом. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:30
Нет, по умолчанию любой интерфейс GE работает в режиме Full Duplex, т.е. позволяет передавать данные туда и обратно со скоростью 1 Гбит/с в одном направлении. Вот поэтому и такая скорость.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:40
Это то понятно. Но если я правильно понял, то подключив две карты к коммутатору двумя кабелями соответственно и настроив их так как приведено в примере несколькими постами выше
"в одной сетевой прописываю адрес 192.168.210.100, во второй указываю 192.168.210.101.
DNS в обеих 192.168.210.100"
я получу то, что отправка пакетов на коммутатор будет уходить со скоростью 1Gb по первому адаптеру, а приходить с комм. на сервер с такой же скоростью по второму?
Если я прав то вопрос в том, что надо ли настраивать при этом коммутатор каким либо особым способом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:47
Нет не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
