Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: DGS-1224T удаленно отключить порт
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:01
Имеется DGS-1224T, Firmware Version 3.00.17, Protocol Version 2.001.001.
Возникла необходимость отключать, затем опять включать один порт. Через вэб-интерфейс можно выставить speed=disable и он отключается, затем auto, и он опять включен.
А нельзя ли тоже самое делать чем-то другим? Мне по определённому событию желательно скриптом это делать.
Посоветовали телнетом в него по 80 порту эмулировать посылки браузера, но у меня пока не получается.
Может быть у кого имеются подобные наработки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:27
Это можно сделать по SNMP. Попробуйте параметры, которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 09:46
Не смог разобраться с SNMP.
Друг помог сделать через telnet с помощью TSE - Telnet Script Executor.
грубо говоря вот так работает:
логинимся на свич:
open 192.168.0.1 80
transmit "POST http://192.168.0.1/cgi_login HTTP/1.0^M"
transmit "Referer: http://192.168.0.1/cgi_login^M"
transmit "Host: 192.168.0.1^M"
transmit "Content-Length: 33^M"
transmit "Pragma: no-cache^M"
transmit "^M"
transmit "passwd=admin&post_url=cgi_device.^M"
pause 5
quit
отключаем порт №10:
open 192.168.0.1 80
transmit "POST http://192.168.0.1/cgi_setport=9 HTTP/1.0^M"
transmit "Referer: http://192.168.0.1/cgi_setport=9^M"
transmit "CContent-Length: 55^M"
transmit "^M"
transmit "port=9&speed=6&priority=0&set_flow=0&post_url=cgi_port.^M"
pause 5
quit
включаем его заново:
open 192.168.0.1 80
transmit "CContent-Length: 62^M"
transmit "^M"
transmit "port=9&speed=5&flow=1&priority=0&set_flow=1&post_url=cgi_port.^M"
pause 5
quit
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 23:29
здраствуйте
есть вопрос по snmp на DGS-1224T
имею девайс:
Device Type DGS-1224T
Firmware Version 4.20.12
Protocol Version 2.001.003
MAC Address 00-21-91-f4-a2-66
DHCP Client Disabled Settings
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.254
Safeguard Engine Enabled Settings
Trap IP 0.0.0.0
System Name
System Location
Login Timeout (minutes) 5
System Up Time 13 days 0 hours 17 mins 22 seconds
802.1D Spanning Tree Disabled Settings
Port Mirroring Disabled Settings
Broadcast Storm Control Disabled Settings
Jumbo Frame Disabled Settings
IGMP Snooping Disabled Settings
SNMP Status Enabled Settings
802.1x Status Disabled Settings
802.1Q Management VLAN Disabled Settings
Trusted Host Disabled Settings
Power Saving Enabled Settings
с сервера пробую выполнить команду:
# /usr/bin/snmpwalk -v 1 -c public 192.168.0.1 .1.3.6.1.2.1.1.1
Timeout: No Response from 192.168.0.1
в tcpdump вижу следующее:
15:25:51.894374 IP 192.168.0.3.54075 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(27) system.sysDescr
15:25:51.894545 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 78: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
15:25:52.894704 IP 192.168.0.3.54075 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(27) system.sysDescr
15:25:52.894867 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 78: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
15:25:53.895323 IP 192.168.0.3.54075 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(27) system.sysDescr
15:25:53.895481 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 78: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
15:25:54.896094 IP 192.168.0.3.54075 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(27) system.sysDescr
15:25:54.896246 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 78: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
15:25:55.897085 IP 192.168.0.3.54075 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(27) system.sysDescr
15:25:55.897248 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 78: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
вопрос:
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:33
А если использовать:
snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1
есть какая-нибудь реакция?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:10
# snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1
вывод tcpdump
06:08:41.698128 IP 192.168.0.3.56072 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(25) E:
06:08:41.698236 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 76: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
06:08:42.698433 IP 192.168.0.3.56072 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(25) E:
06:08:42.698629 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 76: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
06:08:43.699160 IP 192.168.0.3.56072 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(25) E:
06:08:43.699261 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 76: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
06:08:44.700030 IP 192.168.0.3.56072 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(25) E:
06:08:44.700156 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 76: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
06:08:45.700698 IP 192.168.0.3.56072 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(25) E:
06:08:45.700799 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 76: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
06:08:46.701590 IP 192.168.0.3.56072 > 192.168.0.1.snmp: GetNextRequest(25) E:
06:08:46.701689 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: icmp 76: 192.168.0.1 udp port snmp unreachable
P.S. странно... почему-то свитч отвечает мне icmp пакетами...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:56
Отвечает, что порт недоступен, обычно так происходит если snmp выключен. Попробуйте сбросить устройство в заводские установки и ничего не настраивая включить только snmp.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:05
ээээххххх, еслиб он был рядом со мной :(
он на самом деле оооочень далеко... придется что-то придумывать
P.S. а то что он отвечает я и сам понимаю. просто подумал что-то упустил, ан нет, оказывается все в порядке(если так можно выразиться).... спасибо за поддержку
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:13
На эту 1.3.6.1.4.1 ветку OID-ов, коммутатор должен ответить, если вс в порядке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:27
всем приношу извинения за ложную тревогу...
... :oops: косяк был с моей стороны, в сети присутствовала машина с таким же ипом :oops:
НО... кто бы знал, как я намучался чтобы сменить IP адрес у длинка
этот веб-интерфес это что-то....
вы когда нибудь слышали о таком браузере как Maxthon2???
...дык вот это единственный браузер, с помощью которого мне удалось это сделать (спасибо другу, за помощь).
в обычных же браузерах (IE, Firefox2/3, Mozilla, Opera) даже введеный 192.168.0.1 оказался Invalid
ну да ладно, пол дня на смену ip - да и фиг с ним.
можно попросить вас пояснить подходит ли
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1224T ... +v5.03.mib
для этого свитча?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:48
Рад слышать! Подходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 00:15
а адрес меняется с неизвестного на любой за 15 секунд утилиткой Smart Console Utility =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
