Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:37
Мы работаем над ней. Я запросил добавить функцию функ DHCP Screening для решения данной проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:08
Попутно прошивка 2.30 b04 при включенном DHCP snoop в режиме strict моментально блокирует клиента. На прошивке 2.10B06 с режимом strict работает нормально.
295 2009-06-09, 13:58:31 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-24-21-11-46-51, Port: 1)
294 2009-06-09, 13:58:31 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 169.254.130.86, MAC: 00-24-21-11-46-51, Port: 1)
293 2009-06-09, 13:58:31 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-24-21-11-46-51, Port: 1)
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:45
2 Ivantey > А где настройки? Описание клиентов или он всех подряд блочит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:46
всех подряд
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:54
Настройки DHCP Snooping на 2.30?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:09
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode arp arp_inspection disable stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
enable address_binding dhcp_snoop
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:51
А не существует какого-либо workaround для решения этой проблемы? При включении dhcp relay/dhcp localrelay но с выключенным forward dhcp packet свитч все равно будет пропускать DHCP-ответы со всех портов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:54
2 dvm-avgoor > Workaround-а нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:52
Как скоро ждать расширение функционала?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:43
Пока точных сроков нет, я жду ответа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:38
Если мне не изменяет память, обещалась новая прошивка к концу сентября. Как обстоят дела?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:31
Доступна для запроса beta 2.40-В07
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:03
2.40-b07
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-28 limit 5
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.1
пока для 1-24 портов forward_dhcppkt стоит в disable, никаких адресов клиент на портах не получает, и стабильно заносится в блок-лист. если же поставить в enable - все работает (клиент получает адреса с сервера через dhcp_relay).
никаких ACL нет.
снимите с ручника, пжлст.
и если возможно, дайте описание новых настроек config filter dhcp_server.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:39
походу, с ручника я снялся, теперь лишь хочется услышать ответ техподдержки, кто прав из двух мануалов, или же неправ я? :)
читаю в русской презентации с фтп длинка (D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar):
При включении Relay и для блокировки Broadcast DHCP пакетов в клиентских VLAN-ах для топологий кольцо или цепочка на доступе следует в дополнение применять опцию forward_dhcppkt disable
ну и здесь, на форуме, практически все и везде рекомендуют ставить disable.
далее, иду в "первоисточник" (DES-3028_52 series CLI Manual_v2.00.pdf) и читаю такое:
forward_dhcppkt enable | disable – Enables or disables forward DHCP packet. By default, the DHCP packet with broadcast DA will be flooded. When set to disable, the broadcast DHCP packet received by the specified port will not be forwarded. This setting is effective when DHCP snooping is enabled, under which case the DHCP packet which has been trapped to CPU needs to be forwarded by the software. This setting controls the forwarding behavior under this situation.
возможно, у меня нелады с английским, но смысл словосочетания "needs to be forwarded by the software" просто-таки просит сделать enable.
также сегодняшнее общение с 3028-м, итоги которого в предыдущем посте (причем потом было попробовано и с прошивкой 2.10-b05 - там аналогично получилось), намекает, что надо enable.
мяу?
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:50
Если Вы используете DHCP Relay, то forward_dhcppkt должен быть в состоянии enable, иначе, коммутатор не будет пробрасывать DHCP пакеты до DHCP Server-а.
Бигаров Руслан.
