Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:09
Cor_win
Спасибо! Снял, ребутнул, ждёмс :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 23:26
у меня с включенным QoS ребут раз в 15 минут, с выключенным - по несколько суток держит
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:03
Chupster писал(а):
Кримсон какая у тя прошивка?
QoS - где его искать?
2.27, последняя бета, да, QoS надо отключать, в Advanced Network.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:34
Ну покамисть держит, тьфу-тьфу-тьфу, ждём пары суток :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:15
посмотрите что еще у Вас творится в логе Wi-Fi если включен и пользуетесь, если там есть куча дропнутых пакетов, то вот еще одна причина отваливания впн иногда даже с перезагрузкой рутера (уж как сие связано так и не понял, но сам факт существования имею) у себя так и не решил сие, не перебор каналов не переключение как советовали режима безопасности WPA2 на WPA не помогло, было только скажем так уменьшение дропнутых пакетов, частично помогает отключение шифрования вообще и сделать привязку только по маку (но нафиг такие заморочки, вообщем сие кому как нравится) все это имеет место быть только на последней бете (имеется в виду траблы с WiFi)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:20
DrCrimson писал(а):
Это хорошо!:)
У меня кстати бывает раз в час отвалится от pptp, но заметил отваливается только если запущен IRC клиент.
Можете привести логи на момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:22
Какой у вас Wi-Fi адаптер и какая версия драйверов? Эт опроисходит только при активном использовании сети или даже при простое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:34
Sergey Vasiliev писал(а):
DrCrimson писал(а):
Это хорошо!:)
Попробую, но не уверен, последние 3 дня все хорошо работает. До этого всегда отключалось при запуске IRC клиента (X-Chat, подключение через SSL), т.е. выглядело как, запускаю клиент, проходит секунд 10 (при этом в течении этих 10 секунд есть задержки при отправке сообщений в клиенте), и все отрубается, роутер уходит в ребут, тут-же подымается, и все прекрасно работает. Отрубалось не всегда, но в 40-50% случаев.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:52
Wi-Fi адаптеры интел встроенные в ноутах, оба с последними драйверами под ХР, но это как бы не суть проблемы, так как до пследней беты замечены в такой гадости небыли, при том методом всех манипуляций описанных выше, выявил что это проявляется как Вы заметили именно только при активном использовании, вначале подумал что изза мультикастового потока IPTV но увы, такое и при серфинге, и да чуть не забыл адаптеры работают в режиме G, ну и еще раз скажу что сие проявилось именно только на последней бете, возможно что такое уже началось и с предпоследней, но к сожалению я ей не уделил должного внимания. подскажите может еще куда поковырять )) проверю, возможность есть не мешая как бы работе ноутов так как в данный момент работают через другой роутер
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:06
[INFO] Tue Jun 09 20:03:56 2009 PPP network down
[INFO] Tue Jun 09 20:03:56 2009 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Tue Jun 09 20:03:56 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Tue Jun 09 20:03:56 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Tue Jun 09 20:03:55 2009 PPP network down
[INFO] Tue Jun 09 20:02:53 2009 Above message repeated 1 times
[WARN] Tue Jun 09 20:02:48 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:40
8)
Последний раз редактировалось Chupster Вт июн 09, 2009 19:40, всего редактировалось 1 раз.
а ПОМОЙМУ ВАЙ фай тут непричём 8) .
Тоже через Вай Фай второй комп используется в качестве сёрфинга, через адаптер
D-Link DWA-510.
Но выбивало видь когда комп второй вообще был незадействован.
А бывало и задействован :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 09:49
Снова выбило, с утра включил нету сети. Вытащил БП, вставил, заработало. Продержалось ровно 5 дней.
С 6 Июня. Напомню ещё раз прошивка 2.27 БЕТА.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:18
поясните, я что-то не пойму, QoS где должен быть, у меня 2.27beta и там QoS в Advanced -> QoS Engine. а тут пишут что отключать в Advanced -> Advanced Network, но так никакого QoS нету
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:22
Именно, в QoS Engine, перепутал:)
У меня там так например:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
