Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL-2540U и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:13
У меня три компа дома в сети, два подключены к DSL-2540U проводами, а третий решил через DWL-2100AP подключить.
Как настроить DSL-2540U и DWL-2100AP чтобы больше никто несмог подрубиться к точке доступа? Нужно ли менять ip по умолчанию у DWL-2100AP 192.168.0.50 на 192.168.1..... как у маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:35
ДА, IP АДРЕС ПОМЕНЯТЬ НАДО, а на точке DWL-2100ap поставить шифрование и ключь какой нить, ну и еще мас фильтрацию применить до кучи
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:26
Адрес менять необязательно.Он нужен только для её настроек.Как настроить
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/840.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:36
а можно поподробнее узнать, какие Ip на каждой машине нужно проставить, в случае если у точки доступа не менять IP по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:41
Никакие настройки IP на машинах "ставить" не надо. Если у вас на роутере DHCP - машины получат все адреса с него, если руками - опять же, настройки таковы, как будто ТД в сети нет, то есть и шлюз, и DNS - это роутер. Единственное, что может понадобиться (в случае, если на ТД выставить/оставить адрес из другой подсети, как у вас по дефолту) - на машине, с которой вы собираетесь управлять точкой доступа, надо добавить на сетевой интерфейс локальной сети второй IP из нужной подсети.
