Текущее время: Вт сен 08, 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:56
Виснет раз в 3-4 дня, телнет при подключении глючит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:19
Если перейти на DFL-800, проблемма исчезнет? Или надо пробвать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:46
Мне кажется, проблема не в модели, а в вашем конкретном устройстве. Было бы неплохо попробовать его сменить на другое.
Какую среднюю загрузку он показывает? Лучше выложить картинку. Всю страницу Status - System
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:59
3-20% у меня два wan канала задействованы. Раньше вис не так часто... И системы в зависаниях ненаблюдается ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 06:23
Умеренная, рабочая загрузка.
У меня, бывало, что из-за странного поведения одного компьютера в сети, работающего через прокси-сервер провайдера, накапливалось большое кол-во постоянно висящих TCP-соединений и при 3500-5500 соединений DFL-210 практически переставал нормально работать. Помогло изменение
DFL-210 - System - Advanced Settings - Conn. Timeout Settings - TCP Idle Lifetime: с какого-то большого числа (более 3 суток) на 14400 секунд (4 часа). Можно и 1 час поставить. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:34
Спасибо за подсказки, я TCP Idle Lifetime с самого начала поставил на 4 часа. Просто уже фантазии нет, что еще ковырнуть в dfl... прийдется в сервис центр сдавать, не знаю примут ли с такой неисправностью...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 20:08
Придумал радикальное решение:
кратковременное отключение питания dfl-210 при отсутствии пинга на lan интерфейсе.
т.к. dfl находится на некотором удалении, сделал управление питанием по радио каналу. приемник и передатчик взял от радио вертолета.
Включаю передатчик, он подает сигнал на приемник, приемник подает питание на реле, контакты размыкаются. Данную часть уже реализовал. Осталось сделать схему включения передатчика, с управлением по LPT порту. И написать программу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 20:35
Хитро. :shock:
Но лучше нормально работающее устройство! Надо постараться и решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 21:02
согласен, сделаю это, а потом в сервис центр отнесу, хотя на них надежды мало, если б он вообще не работал, тогда все ясно и просто, а так...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 14:08
Ура! Сделал свое радикальное решение.
Исполнительное устройство с сайта:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=168
набор не покупал, можно и самому сделать, настраивать не надо, главное правильно собрать. :D
Дальше программа, все вопросы к €дексу.
:D
прогаммирование LPT с сайта:
http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html
работа с сетью описана на форумах delphi.
Исходники:
http://depositfiles.com/files/cp1zcd5g6
пароль: 4657
Дельфи видел во второй раз, первый раз был 3 года назад
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
