Текущее время: Вт июн 23, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 07:53
Attrides писал(а):
тупит не из-за вай-фая, так как это меньше чем вай-фай в 2-3 раза...
Попробуйте еще до другого компа через вай-вай , ибо сейчас грешу на него.
Заодно попробуйте прохешировать файл лежащий на другом компе.
То , что он у вас завязан на 54Мбит , это еще не значит , что через него пройдет такая скорость ..!
(у меня на больших расстояниях при скорости завязки 11мбит реальная скорость плавала от 0,1 до 1 мбит)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 07:57
нету другого компа, есть только один комп
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:00
Ну ... тогда подключитесь кабелем , и проверьте по кабелю.
Вы думаете мы тут шаманы и экстраенсы? ... что мы можем решить все ваши проблемы только по одной жалобе от вас?
Диагностика нужна!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 20:17
   Доброго времени суток всем пользователям изделия.
  После долгого прочтения, решил потестить и изложить свои результаты: http://rapidshare.com/files/209199309/Test.pdf.html.
   По факту, изделие ПРИНИМАЕТ с большей скоростью, чем РАЗДАЁТ, как по FTP, так и по SMB.
Мои результаты в файле выше.
    Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:33
ради интереса попробовал смотреть 40гиговый BlueRay Remux по 100мбитке, показывает наиотличнейше )) перемотка шустрее чем на BR Rip'ах (смотрел на кукурузе)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:56
This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
Зачем ограничения))
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:19
svayznoi писал(а):
Green Forester писал(а):
Длинк нигде не заявлял, кстати именно скорость копирования файлов :) так что развода нет.
... в качестве шутки - принимается, в качестве довода - нет!
Что значит заявление: порт 1ГБит\сек.? Что мне с этим портом делать на NAS-устройстве? Макароны варить?! Ну, что за ерунда?
У Вас есть хоть одно устройство, которое обеспечивает 60 МБайт/с скорость копирования по USB? А должны все обеспечивать, там 480 MBit/s по стандарту и ни одна зараза не пишет что это в теории, а на практике половина заявленного уже за счастье.
Так чего пристали к dns-323?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:30
Скорость 100 Мбит сети - 12,5 Мбайт/сек. Устройство у меня копирует со скоростью 22 Мбайт/сек - мне что, требовать , чтобы для меня сделали отдельный стандарт на 186 Мбит?
Пропускная способность подросла - применили следующий стандарт, вот и вся логика.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:20
у меня скорость переписывания между 2-мя дисками ноута - 8Мбайт) По сетке Ноут - НАС323 при отсоединенном интернете - 28-32Мбайт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 16:49
Кстати - а в каком режиме достигаете такой скорости? Джамбо включены, NFS ? Выключаете ли Трансмишн или просто останавливаете закачки и отдачи? Какие службы включены?
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:15
Джамбо включены, работа была либо через роутер (при убитых все остальных процессах в сети) либо при прямом соединении НАС-Ноут по кабелю. Точно сча уже не помню. И MTU 9K. Транс конечно отключен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 08:48
Чета мало :?:
У меня по гигабитной сетке - 15-18 Мбит/с, по 100 мегабитной - 8-11 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:51
32Мбайта/сек - это 256Мбит/сек. Так что нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:01
Блин, раньше все было. Но скорость около 30мбайт - это было при прямом соединении Ноут - НАС. Мне скорость мало когда важна была и обычно они у меня соединены были через роутер.. том скорость была около 4-5, ну я и не спешил некуда. Сча купил свитч, решил теперь вернуть скорости 20-30мбайт. И не тут то было. что крутить ума не приложу. Пробывал разные Jumbo Frames на НАСе и карточке (на карточке я так понял что этот параметр называется Maximum Frame Size), но теперь максимально добился 13-15 Мбайт.. и то это при выключеном Jumbo Frames на НАСе. Его включение приводит только к падению скорости. Это все пробывалось на прямом соединии Ноут - НАС. Через свитч еще даже и не пробывал. Ну он у меня не управляемый, Jumbo Frames поддерживает, должно с ним все быть ок, если налажу эти два агрегатина понимать нормальную скорость.
Гуру помогите, какие мож еще параметры надо подкрутить, может в самбе где надо покопаться. Забыл может чего :(
Трансмишен отключал. Твонки работало, но оно и раньше у меня стояло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:41
никто уже со скоростью не возится?
з.ы. Лан, вопрос снимается.
