Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: кабель? антенна? свитч?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 01:51
здравствуйте.
ситуация такова: 2 дома раст-100 м, есть приграда немного веток деревьев и крыша независимого здания.
Нужно на первом этаже дома разместить свитч(желательно с входами RJ-45) для беспроводного доступа -какой? чтобы скорость не меньше 22 mb. Вместо родной антенны свитча подсоединить специальный кабель для удлинения внешней антенны, которую нужно разместить на 4 этаже. какая длины кабеля? какая антенна? (желательно по дешевле).
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 16:19
опишите пож-ста поточнее ваш случай какова высота зданий, что за крыша. Имею опыт по построению сетей может чего посоветую.
 Заголовок сообщения: попытаюсь
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 23:47
я являюсь "микро сисадмином" домашней ЛВС в размере 6 чел. Хочется подсоединить еще одного чела. Я живу в 9-ти этажке на первом этаже, через дорогу находится тот абонент, которого в нашей сети не хватает. у него частный дом (2 этажа, т.е. антенну может вынести высоко). Между нами немного деревьев и самое главное- здание (тоже двух этажное). Есть такая мыль - у меня (на 1 этаже) разместить радио свитч, взять кабель для удлинения антенны и вывести эту антенну как можно выше (этаж 3-4), чтобы сигнал точь в точь прошел над тем мешающим домом и попал в цель, такую же антенну у моего абонента.
Можно ли такое дело провернуть? Есть ли недорогая антенна с направляющим сигналом? Сеть нужна не более 22 мбит\с
P.S. кабель кидать не решаемся, из-за опасания получить огромный штраф, т.к. наш дом полностью набит всяким начальством, возраста за ... и им такое решение крайне не понравилось! :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 17:26
fenomen, во-первых, с 1 этажа до четвертого только по прямой около 10 метров, плюс по несколько метров для заведения кабеля в квартиру - довольно много получается. Желательно общую длину антенного кабеля не иметь больше 10 метров, причем имеется в виду высокочастотный коаксиальный кабель типа Belden 9913 или H1000, максимальная длина кабеля с худшими характеристиками будет еще меньше.
Во-вторых, прямая видимость крайне желательна, особенно, если вы хотите получить 22 Мбит/с. Сквозь ветки деревьев если и будет работать, то как попало, с необъяснимыми провалами и пропаданиями.
В-третьих, перекидку кабеля с дома на дом надо согласовывать не с жильцами, а с организацией, управляющей домом (ТСЖ, ЖЭУ и т.п.). Как правило, против никто не бывает, если все аккуратно объяснить и качественно сделать, не повреждая кровлю и т.д. Компетенция и исключительная собственность каждого конкретного жильца заканчивается за его входной дверью, дальше - общественные помещения. Но повторюсь, перекидку надо делать качественно, с соблюдением всех правил и норм, если сами не сможете, то привлеките один раз кого-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 19:16
Абсолютно согласен с "apetrov" насчет обычной "витой пары". Расстояние между вами незначительное (у меня достигало и 130). Проблем с сигналом небыло, да и скорость по кабелю выше, чем по радио линку. Опять же вам это выйдет дешевле, чем радио точки (скорости как всегда начинает нехватать в итоге %)_), а покупать точки на 108 мб/сек выходит дороговато. Троссуйте обычную витую пару категории 5е (можно и без экрана) марку желательно американку (дольше провисит), согласовывайте с ЖКУ и тд. и вперед, обычно с разрешениями проблем небывает, если все грамотно обьяснить и хорошо попросить.
 Заголовок сообщения: пасиб за ответы !
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 20:06
пасиб за ответы :!:
остается обговорить с абонентом
 Заголовок сообщения: Re: пасиб за ответы !
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 23:16
fenomen писал(а):
пасиб за ответы :!:
В принципе мы Америку не открыли, но так будет легче, ну уж надежней это точно! у меня локалка на 40 машин и вся на витой паре - с Радио столкнулся только недавно (нашлось таки место в нашей деревне %)_). Wi Fi это такие дебри %(. Уже не одна тонна мегабайт просмотрена всякой инфы). Но если все такие соберетесь делать радио то насчет антенного кабеля от точки до антенны скажу, наращивать его - себе проблемней, предлагаю точку поставить, где нить этажом выше и протянуть витую пару от точки до ближайшего свитча (благо дело длинна витой пары позволяет до 100метров растянуть без видимых проблем) опять же насчет скорости я как понял вы не определились вначале вы требовали не меньше 22мб/с позже не более 22мб/с - а вы что вы думаете насчет расширения ваших сетей? может у вас в близ лежащих домах появится желающий %) в общем кидайте локалку на полный дуплекс 200мб/с %))) при желании можете на 1000 по меди %) как говорится запас ж. не того :-Р дерзайте!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 04:58
А у меня примерно в таких условиях BreezLink хорошо пашет.
С уважением
Таможенный брокер
