Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Перестали отвечать точки DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 23:36
Купили две точки 900AP+, прошивка 3.02. Сконфигурировали брижд. Решили поставить пароли. Поменяли пароли на 6-символьные. Без проблем. Решили, что недостаточно безопасно и поставили в одной из них на пароль в 13 символов. Точка перестала отвечать, в браузере - предложение заапгрейдить firmware. Проделали сдуру то же самое на втором девайсе - та же фигня!!! AirPlus ни одной из версий девайсов тоже не видит. При этом пингуются обе, но и толку то... Теперь имеются две нерабочие точки! При этом в мануале написано, что допустимая длина пароля - 14 символов. Таким образом - однозначно баг (тем более, на форуме есть народ с аналогичными проблемами).
Вопрос. Какого черта? И что теперь делать? И даже если поменять их на рабочие, то какой длины пароль допустим (6 символов как-то не катит, да и продолжать эксперименты на себе больше не хочется совсем)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 03:19
думаю какой больше черт нравится того и бери.
пробовал ресетом сбрасывать точки?
Slider
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 14:31
Ресетом сбрасывать конечно пробовал. Уж если добрался в мануале до разрешенной длины пароля, то уж про ресет само-собой прочитал.
А вот насчет чертей непонятно другое. Ну допустим поменяю я эти точки в магазине или отремонтирую в сервисе. Снова придется конфигурить. Какой же максимальной длины пароль реально можно применять? Или DLink предлагает выяснять это опытным путем? (Во время этих экспериментов придется снова угробить один девайс). Опять же, есть новые прошивки. В описании к ним не написано, что такой баг пофиксен. Соответственно, все же пофиксен он или нет? Опять эксперимент? Оставлять же пароль малой длины не годится - в сети очень много машин, и желающие поподбирать могут легко найтись. Есть конечно частичный выход - отгородиться от других подсетей фильтрами по 80 порту этих железяк, но это уже тема другая...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 15:06
Точки доступа однозначно в сервис! Версия HW, как я понимаю С1? Сейчас проверяем, ответ будет завтра.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 15:10
Модератор
Модератор
Кстати ТД предлагает перешить софт. Пробовали залить? Тем более есть версии 3.05. И кажется 3.06 уже вышел?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 17:36
Проверили. Никаких проблем. 13 символов в пароле, все работает, прошивка стоит. Вероятно прошивка слетела по другой причине. Например попытка прошить версией 2.61 ревизию С1. Возможны варианты.
Тем не менее, оборудование в ремонт приняли, подмену на время ремонта выдали.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 14:57
Добрый день. Проблемка с 900-й. после включения точки некоторое время она делает вид что работает, потом судя по светодиодам она перезагружается, резет не помогает, и достучаться до нее не возможно. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 15:18
Модератор
Модератор
"У меня в подвале раздается стук. Скажите наконец, что же там такое?"
PS: ревизия, прошивка, настройки... Одни вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2003 04:45
Ну блин! :( Поздно прочитал! :( У меня таже проблемма! :( престала работать DWL-900AP+ ревизия С1 прошивка 3.02 теже симптомы пароль только был 11 символов, теперь предлагает залить новый фирмваер :( но не заливает :( точнее заливает но не работает :(
помогите чем можете! в сервис вести не вариант :( расскажите полечили те железки? и как полечить самому? ОГРОМНОЕ ПОЖАЛУЙСТА!! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 20:37
Судя по всему вопрос с паролем так и не решён. При установке DWL 900+ написал пароль длиной в 10 символов. Всё работало нормально. Затем прочитал про длину пароля на форуме и решил сменить на меньший - 5 символов. Трах-бах и устройство не работает. Обращаюсь к продавцу, тот отправляет в представительство. Говорят залей новую прошивку. Пытаюсь залить, вроде начинает заливаться и виснет. Везу в представительство устройство. Там говорят - первый раз о таком слышим. Пробуют делать то-же самое, результат нулевой. Однако без проблем через час меняю устройство на новое у продавца по гарантии. Теперь экспериментировать поостерегусь. Хотя всё-таки интересно узнать ответ - почему такое случается и как это лечится.
P.S. А всё-таки это правильно - если у тебя всё работает, то лучше ничего не трогать. От добра добра не ищут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 09:15
Ребята у меня такойже касяк, пароль 13 символов а вот ТД c2, v3.07
прошивку не менял может ли такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 12:10
А в пароле были символы кириллицы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 14:57
Пароль был : 1234567890123
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:41
Вроде бы тем, у кого случался такой казус с 900AP+, помогала заливка recovery-прошивки (есть на здешнем FTP).
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 05:00
А можно по подробнее как в таком случае делается перепрошивка?
И не подскажети адресок FTP
зарание благодарен.
