Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 16:34
Вы не правы. PPTP pass-through работает во всех прошивках
На DI-624 pass-through работает. В 500T - возможно тоже, я не проверял. В readme прошивки McMCC модуль, без которого PPTP через NAT с включенным файерволом не работает, идет отдельной строкой.
Или этот режим автоматом включается если он необходим?
удастся включить - напишите в форум как :) Посмотрите еще - может без файервола пройдет или в таблицу маршрутизации надо руками прописать адреса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 10:03
Опять все перепробовал... не работает.
У меня воопрос... после того как я добавил правило для pptp оно начинает работать сразу после того Apply или надо перезагружать модем или сохранить всё, а потом перезагрузить?
Какие адреса надо прописать в таблицу маршрутизации и как это сдетаь?
Может быть у меня Port Forwrding не работает? Как проверить?
Вот моя iptables... может быть там что нибудь не так взгляните!
Там правило для ВПН PPPTP и для проги 9200 порт перекинут.
BusyBox v0.61.pre (2004.12.24-02:27+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request state NEW
DROP all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS set 1360
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpts:9200:9201
ACCEPT gre -- anywhere 192.168.1.2
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpt:1723
ACCEPT all -- anywhere 192.168.1.2
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP icmp -- anywhere anywhere icmp destination-unreachable
DROP icmp -- anywhere anywhere state INVALID
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 08:59
Еще программа работает по UDP это надо как-то прописывать в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 20:40
Похоже это тупик и никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:53
tvv18rus писал(а):
[quote="Viktor Platov"Вы не правы. PPTP pass-through работает во всех прошивках.
Т.е. правило PPTP которое я добавляю для ВПН как раз для режима pass-through? Или этот режим автоматом включается если он необходим?[/quote]
pass-through работает и без этого правила, но оно лишним не будет.
PPTP туннель у Вас не устанавливается? С какой ошибкой? Что говорит сниффер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 13:21
вы не читаете, что написано - хотите заставить работать девайс тем путем, как себе это представляете - через веб-оболочку, а не так, как это может заработать. Когда отчаитесь заставить работать девайс манипуляцией с портами, попробуйте поставить прошивку MCMCC, не забудьте в config.xml включить модули pptp_nat_* - описано в read.txt (или через telnet их включите).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 15:13
Т.е. Вы считаете, что дело в прошивке?
