Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:26
 Заголовок сообщения: 2640U/BRU/C и провайдер Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:45
местный провайдер предоставляет интернет посредством WiFi
можно ли настроить 2640U/BRU/C на прием интернета от провайдера по WiFi и раздавать его в LAN?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U/BRU/C и провайдер Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 21:34
Нет, это устройство с другим функционалом и так работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:47
а возможен ли для этого устройства такой вариант:
- в LAN 1 подключен компьютер раздающий интернет
- в LAN 2-4 и WiFi подключены принимающие ПК
- ADSL отключен полностью
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:50
LAN1-4 как обычный хаб, т.е. маршрутизироваться не будут и NAT на них не поднять...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:42
На раздающем компе поставить что-то типа Kerio WinRoute и поднять NAT. Проблема одна : у WiFi низкая пропускная способность и раздать много не получится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:26
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=72355
А это решение разве не подходит ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:25
Неа))), там красивое решение, но маршрутизируется и натится LAN на WiFi. Хотя, вообще-то я не пробовал...
Но логика мне подсказывает, что имеется:
1. Интерфейс ADSL (WAN по дефолту)
2. Интерфейс LAN (+ хаб 1-4)
3. Интерфейс WiFi
А для маршрутизации нужно как минимум 2 интерфейса... Вот если бы было LAN1 (один интерфейс) и LAN2 (еще один), тогда все бы получилось. А так... ADSL на LAN и на WiFi можно по дефолту, LAN на WiFi можно с бубеном. WiFi на LAN скорее всего нельзя, т.к. нема клиента по WiFi, ну а LAN/WiFi на ADSL бессмысленно :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 01:22
А мне логика подсказывает, что вопрос был "можно ли использовать DSL-роутер как свич и точку доступа", поскольку "в LAN 1 подключен компьютер, раздающий интернет". То есть не провайдер, а именно собственный прокси/NAT...
В этом случае ответ - да, только на роутере, естественно, нужно отключить все, связанное с маршрутизацией - то есть удалить все соединения на WAN, отключить DHCP, LAN IP-адрес роутеру назначить вручную...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:06
AndreTM
Угу, мне кажется, что в последнее время больше между собою разговариваем))), т.к. вопрошаюшие взяли себе привычку - спросить и исчезнуть навсегда :D
А вобщем-то вы вроде совершенно правы и точно расшифровали то, что хотит Fedia
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:37
kDn писал(а):
AndreTM
Первый вопрос был именно такой - раздать WiFi-Интернет.
Но второй как раз про раздачу с Эзернет-порта. Это я запутал, написав про WiFi в ответе.
А про исчезновение : ну ладно спрашивающие хотят ответ немедленно получить, но чтоб отвечающие торопились... Еще и недели не прошло. Просто вопросов хороших мало - ОБИДНА 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 16:12
спасибо за ответы. по второму вопросу зделал поясняющую картинку:
как я понял такой вариант использования этой модели возможн?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 00:30
Fedia
Т.е. ноутбук используется как роутер с NAT, а 2640 как свитч и ТД? Да, такой вариант возможен, но требует настройки ноутбука+он должен быть постоянно включен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:56
да, ноутбук будет работать постоянно.
и еще вопрос:
- можно ли настроить 2640U/BRU/C так, чтобы ПК1 и ПК2 могли обмениваться друг с другом информацией (например для игр) а ПК3 не имел к ним никакова доступа: тоесть ПК3 должен иметь доступ только к LAN1 (internet), и не может пинговать и видеть сетевые игры на ПК1 и ПК2
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 15:20
Fedia
ПК3 вынести в отдельную подсеть, при этом настраивать роутинг на ноутбуке.
