Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:07
Настраивал VPN на примере http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html "Настройка PPTP сервера на DFL-210/800/1600/2500 для доступа удалённых пользователей." Подключение с удалённой машины происходит. Связь появляется, но в локальную сеть не входит. Вопрос: что нужно сделать для того что бы получить доступ в локальную сеть через VPN.
Маршруты, вроде все верно настроено.
До включения VPN
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0|0.0.0.0 | 192.168.0.100|192.168.0.22|20
127.0.0.0| 255.0.0.0| 127.0.0.1| 127.0.0.1| 1
192.168.0.0|255.255.255.0|192.168.0.22|192.168.0.22|20
192.168.0.22|255.255.255.255|127.0.0.1|127.0.0.1|20
192.168.0.255|255.255.255.255|192.168.0.22|192.168.0.22| 20
224.0.0.0| 240.0.0.0| 192.168.0.22| 192.168.0.22| 20
255.255.255.255|255.255.255.255|192.168.0.22|192.168.0.22| 1
Основной шлюз: 192.168.0.100
Постоянные маршруты:
После Включения VPN
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0|0.0.0.0| 192.168.0.100|192.168.0.22|20
127.0.0.0| 255.0.0.0| 127.0.0.1|127.0.0.1|1
192.168.0.0|255.255.255.0|192.168.0.22|192.168.0.22 20|
192.168.0.0|255.255.255.0|192.168.0.215|192.168.0.215| 1
192.168.0.22|255.255.255.255|127.0.0.1|127.0.0.1| 20
192.168.0.215|255.255.255.255|127.0.0.1|127.0.0.1| 5О
192.168.0.255|255.255.255.255|192.168.0.215|192.168.0.215| 5О
213.27.88.81|255.255.255.255|192.168.0.100|192.168.0.22| 20
224.0.0.0| 240.0.0.0| 192.168.0.22| 192.168.0.22|20
224.0.0.0| 240.0.0.0| 192.168.0.215| 192.168.0.215|5О
255.255.255.255|255.255.255.255| 192.168.0.22|192.168.0.22|1
255.255.255.255|255.255.255.255| 192.168.0.215 192.168.0.215 1
Отсутствует
Последний раз редактировалось djonbox Пн июн 08, 2009 15:54, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:42
создать правила в IP rules следущего вида:
Name: Любое (как пример FromPPTPClients)
Action: Allow
Service: all_services
Shedule: (None)
Далее в Address Filter
Source
Interface:PPTPServer
Network:pptp-ippool
Destination
Interface:LAN
Network:LAN_net
И потом сделать обратное правило этому
Name: Любое (как пример ToPPTPClients)
Action: Allow
Shedule: (None)
Source
Interface:LAN
Network:LAN_net
Destination
Interface: PPTPServer
Network: pptp-ippool
Да и не забыть в учётках удалённых пользователей поставить ip в диапазоне указанном в ippools
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:59
правила fromPPtPclients, toPPtPclients добавил, создавал по примеру, который в fag есть, а локальной сети все равно нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:14
http://smages.com/a0/da/a0dabd8b5fc2449 ... 94.jpg.htm
такие вот галочки в настройках имеются?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 07:18
Галочки стоят.
Созданые правила для VPN:
IP Rules
1. fromPPtPclients
Allow
pptp_server
pptp_ippool
lan
lannet
all_services
2. toPPtPclients
Allow
lan
lannet
pptp_server
pptp_ippool
all
services
PPTP/L2TP Servers
pptp_server
Inner IP Address:lan_ip
Tunnel Protocol:PPTP
Outer Interface Filter:any
Server IP:wan_ip
User Authentication Rules
Agent:PPP
Authentication Source:local
Interface:PPP_server
Originator IP: all_nets
Terminator IP:wan_ip
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:22
Кто нибудь знает как решить эту проблему
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:25
PPTP/L2TP Servers
Outer Interface Filter:any - попробуй сменить на WAN
Если не прокатит то выкладывай логи после попыток соединения, там видно будет в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:56
Клиент подключается случайно не из-за NAT? Не совпадает ли удаленная сеть за NAT с сетью за DFL?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:58
На данный момент пытаюсь подключить не из-за NAT, с начало пробую с машинки без NAT. В конечном итоге нужно будет соединить два dlink 210 через VPN канал и подключатся из-за NAT.
Не совпадает. Но если буду подключатся через второй фаервол, то там подключение будет из-за NAT и удаленная сетка тоже будет совпадать. В этом случае подключится не получится, исходя из информации на сайте, нужно будет сделать проброс портов.
Сегодня вечером буду снова побывать подключится по VPN о результатах скажу. Просто подключатся то получается, соединение горит, но вот локальной сети не видно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:41
Всем спасибо, получилось соединить, VPN заработал, одного не поиму почему сам фаервол не пингуется, после включения VPN
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:39
Надо создать соотвествующее правило allow ping_inbound pptp_serv pptp pptp_pool -> core lan_ip
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:42
Спасибо с помощь, а не могли бы вы по подробней описать причину почему не пингуется фаервол при включенном VPN
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 09:05
Укажите точно, какой адрес не пингуется на вашем файрволе, на каком интерфейсе и из какой сети.
Тогда не составит труда написать правило.
Если вас интересует именно почему не пингуется, то это просто не разрешено соответствующим правилом. Ибо, по умолчанию, все, что не разрешено - запрещено.
