Текущее время: Сб сен 12, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: DWL-800AP+ совместно с DI-714P+
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 18:41
В сети два устройства DWL-800AP+, настроенные для работы в качестве повторителей для точки доступа DI-714P+. В списке Site Survey присутствуют все три устройства (два повторителя и DI-714P+). Проблема: если клиент А подключается к повторителю, а клиент Б - к шлюзу DI-714P+, то пакеты между ними не проходят. Точнее, судя по статистике самого длинка и сетевому монитору Windows, пакеты проходят от клиента А к клиенту Б, но не наоборот. Киенты, которые висят на одном и том же устройстве, отлично видят друг друга. Сначала была мысль о неисправности повторителя, но когда ситуация повторилась на другом таком же - эта мысль отпала.
В чем дело? И как это можно побороть?
Настройки на DI-714P+:
LAN
MAC Address 00-80-C8-23-34-9F
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disable
WAN
MAC Address 00-80-C8-23-34-9E
Wireless
ESSID Wireless
WEP 64-bit WEP enabled
Channel 6
На DWL-800AP+:
Operating Mode : Repeater
Remote AP MAC : 0080c823349f
WEP : Enabled
WEP Encryption : 64Bit
WEP Mode : HEX
Key1 : a101979be0
Key2 : efec164fd1
Key3 : 1359eacdfa
Key4 : 023ceabcd0
Статистика wireless DWL-800AP+:
Wireless
MAC Address 0040055dca4f Send Good Packets 46
SSID Wireless Dropped Packets 0
Encryption Function 64 bits Receive Good Packets 2096
Channel 6 Dropped Packets 0
AP mode Repeater
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 13:48
Для начала проверьте работу схемы без шифрации. Кроме того, проверьте версию прошивки 714. Схема должна работать с подключением клиентов к любой ТД. И что значит "не проходят пакеты" в одну сторону. PING между клиентами проходит?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 18:52
Без шифрования тоже не работает, я это уже проверял. Прошивку 714-го завтра попробую обновить. Пинг не проходит. Я вообще говорил о кадрах канального уровня. Я запускал сетевой монитор (снифер) и смотрел все ethernet-кадры в сети. При выполнении того же пинга с клиента А, подключенного через повторитель, на клиента Б, подключенного через 714-ый, в снифере на Б видно, что ICMP-пакеты до Б доходят и ответ на них Б отправляет. Но до клиента А этот ответ уже не доходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2004 17:40
Обновил прошивку на 714-ом. Теперь ситуация следующая: два 800AP+ настроены в качестве повторителей для 714-го (на них указан MAC-адрес 714-го). Клиент А подключен к первому повторителю, клиент Б - ко второму повторителю. Клиент С - к 714-ому. Клиент С видит клиентов А и Б. Клиент А видит клиента С, но не видит клиента Б. Клиент Б видит клиента С, но не видит клиента А. (Под "видит" я понимаю пингуемость). Куда копать дальше?
