Текущее время: Пн июл 06, 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DAS-3216
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 09:41
Добрый день всем! Купил DAS-3216... теперь стоит задача настроить его так, чтобы можно было на него удаленно заходить (задав ему приватный адрес) и админить и + клиентов через него подключать, но так чтобы каждому клиенту свой влан. как это сделать? что то я совсем запутался... адрес поменять не дает... мануал не совсем понятен...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 09:55
Здравствуйте,
Назовите версию прошивки устройства (если это ревижн B1 - приведите вывод команды $get system info).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:19
$get system info
Description : DAS-3216 mini IPDSLAM
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.16
Up Time(HH:MM:SS) : 2:16:7
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.49
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Thu Jan 01 02:16:07 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:22
А как узнать какой у меня ревижин? Поставщик сказал, что ревижин "В", а как проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 13:05
У Вас именно B1 ревижн, так как 1.49 firmware версия была только для него.
Итак:
1. К устройству нужно подключиться консольным кабелем для перепрошивки и проведения начальных настроек.
2. Перепрошейте устройство на версию 2.44: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... EImage.bin
Инструкция по обновлению прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
3. Конфигурация IP адреса Ethernet интерфейса (предполагается, что для управления будет использоваться нативный VLAN с VID1):
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip <ip address> mask <netmask> enable
После этого на DSLAM можно будет получить доступ с использованием протокола Telnet.
4. Конфигурация VLAN (по одному на абонента):
Оставляем в default VLAN только Uplink интерфейс для обеспечения доступа к устройству (управление):
$modify vlan static vlanid 1 egressports 385 untaggedports 385
Создаем 16 дополнительных VLAN и включаем в них нужные интерфейсы:
$create vlan static vlanname vlan2 vlanid 2 egressports 385 1 untaggedports 1
$create vlan static vlanname vlan3 vlanid 3 egressports 385 2 untaggedports 2
$create vlan static vlanname vlan4 vlanid 4 egressports 385 3 untaggedports 3
$create vlan static vlanname vlan5 vlanid 5 egressports 385 4 untaggedports 4
$create vlan static vlanname vlan6 vlanid 6 egressports 385 5 untaggedports 5
$create vlan static vlanname vlan7 vlanid 7 egressports 385 6 untaggedports 6
$create vlan static vlanname vlan8 vlanid 8 egressports 385 7 untaggedports 7
$create vlan static vlanname vlan9 vlanid 9 egressports 385 8 untaggedports 8
$create vlan static vlanname vlan10 vlanid 10 egressports 385 9 untaggedports 9
$create vlan static vlanname vlan11 vlanid 11 egressports 385 10 untaggedports 10
$create vlan static vlanname vlan12 vlanid 12 egressports 385 11 untaggedports 11
$create vlan static vlanname vlan13 vlanid 13 egressports 385 12 untaggedports 12
$create vlan static vlanname vlan14 vlanid 14 egressports 385 13 untaggedports 13
$create vlan static vlanname vlan15 vlanid 15 egressports 385 14 untaggedports 14
$create vlan static vlanname vlan16 vlanid 16 egressports 385 15 untaggedports 15
$create vlan static vlanname vlan17 vlanid 17 egressports 385 16 untaggedports 16
Изменяем PVID для каждого абонентского интерфейса в соответствие с принадлежностью к VLAN:
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 2
$modify gvrp port info portid 2 portvlanid 3
$modify gvrp port info portid 3 portvlanid 4
$modify gvrp port info portid 4 portvlanid 5
$modify gvrp port info portid 5 portvlanid 6
$modify gvrp port info portid 6 portvlanid 7
$modify gvrp port info portid 7 portvlanid 8
$modify gvrp port info portid 8 portvlanid 9
$modify gvrp port info portid 9 portvlanid 10
$modify gvrp port info portid 10 portvlanid 11
$modify gvrp port info portid 11 portvlanid 12
$modify gvrp port info portid 12 portvlanid 13
$modify gvrp port info portid 13 portvlanid 14
$modify gvrp port info portid 14 portvlanid 15
$modify gvrp port info portid 15 portvlanid 16
$modify gvrp port info portid 16 portvlanid 17
5. Сохраняем настройки:
$commit
Порт на вышестоящем коммутаторе, к которому подключен DSLAM должен быть включен в VLAN с VID 1 как нетегированный порт, в остальных VLAN (VID 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) - как тегированный.
Также ознакомьтесь с русскоязычным мануалом: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... B_2.43.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:19
Спасибо Денис!!! Но к сожалению не понятен ваш мануал по обновлению ПО. Существует ли подобная инструкция на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:38
Все спасибо! Заменил ПО... С первого раза не понял последнюю строчку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:39
Пожалуйста.
Что касается обновления прошивки:
1. Устанавливаете TFTPd32.
2. В конфигурации сетевого интерфейса компьютера прописываете IP адрес: 192.168.1.52, маска: 255.255.255.0
3. Выбираете рабочую директорию (ту, в которую скопирован образ прошивки).
4. Все остальные настройки tftp сервера - как на скриншоте в описании.
5. Подключаетесь к DSLAM консольным кабелем, открываете HyperTerminal (скорость подключения в HyperTerminal - 9600).
6. Включаете DSLAM и нажимаете F1 после появления надписи "Press F1 to enter Interactive Mode".
7. После появления надписи "Press i to force upgrade image" нажимаете "i".
8. После появления надписи "Do you want to forcefully download the BootTftp binary, y/n" нажимаете "y".
9. Начнется процесс перепрошивки устройства. После заверешения процесса перепрошивки и появления приглашения командной строки "$" - выполните команду $reboot
10. После перезагрузки устройства (логин/пароль после перезагрузки - Admin/Admin соответственно), измените MAC адреса Ethernet интерфейсов устройства, как описано здесь (выделено красным шрифтом): viewtopic.php?t=52387
11. Дальнейшие настройки - как я описывал выше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 19:34
Прошу прошения Денис, но не подскажите как настроить DAS3216 так чтобы принять vlan с порта коммутатора (trunk) на порт DAS и прокинуть его до клиента через dsl линию?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:41
Здравствуйте,
Почти точно также, как я описывал выше. Нужный абонентский порт включается в VLAN как tagged порт, PVID для этого порта изменять уже не нужно.
Пример:
$create vlan static vlanname vlan2 vlanid 2 egressports 385 1 untaggedports none
В данном случае как 1-ый абонентский порт, так и Uplink порт (385)включены в VLAN с VID 2 как tagged.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:30
Добрый день Денис,
Возможно ли прокинуть VLAN прозрачно от коммутатора через DAS-3216 и DSL-2500U до клиента?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:46
gegerby писал(а):
Добрый день Денис,
Здравствуйте,
1. Настройки VLAN на DSLAM должны быть теми же, что в моем предыдущем посте (абонентский порт должен быть тегированным в нужном VLAN).
2. Модем нужно настроить в режиме Bridge (прозрачный мост).
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:37
Все понятно... Но все таки мне не совсем ясно как будет работать прозрачно канал через DSLAM и модем, если в настройках модема при создании соединения (настройка bridging, VPI,VCI) в конце запрашивает указать IP адрес LAN порта. Ведь канал должен быть прозрачным для dslama и модема, т.е. p-t-p канал между рутером и компьютером клиента.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:10
Здравствуйте,
LAN IP адрес модема не учавствует в этом процессе, если модем настроен в режиме Bridge. Все тегированные кадры, приходящие с DSLAM будут оставаться неизменными и будут прозрачно проходить до нижестоящего устройства (за модемом).
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:48
К сожалению, на модеме DSL-2500U нет возможности отключения IP на LAN порту (даже в режиме bridging),т.е. между модемом и компьютеров чистый L3 канал. При таком раскладе я не могу понять как можно реализовать прозрачный L2 канал (p-t-p) между коммутатором (мой шлюз) и моим компьютером через DAS-3216 и DSL-2500U... Также не совсем понятна взаимосвязь портов dsl, atm, aal5...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
