Текущее время: Пт июл 03, 2026 23:06
 Заголовок сообщения: ограничение скорости in/out
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:05
на центре стоит 3612 рулит подсетями через вланы имеем задачу
есть удаленная подсеть канал до 20 мегобит, в той подсети стоит бюджетный л3 и всего лиш рулит несколькими подсетями и отправляет все на наш 3612,
основная подсеть 172.16.0.0/255.255.0.0 на 3612
доп подсеть 172.17.0.0/255.255.248.0 удаленная до 20 мегобит
как можно сделать так чтобы любому ип из доп подситей идущих на 3612 скорость была 1 мегобит туда/сюда ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:31
Воспользуйтесь ACL.Создавайте 2 профиля: первый профиль для клиентского порта,второй для аплинка чтобы в обе стороны резался трафик.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 19:24
а можно пример асл правила
нам требуется не обрезать скорость порта на 1 мегабит, а дать 1 мегабит на любой ип из доп подсети ( соотв даже если 20 ип из той подсети будет ломится каждому 1 мегабит = всего будет 20 )
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:44
up
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:01
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:13
на данной ссылке нет нужной информации
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:07
попробуйте вот так(пример для 9 и 11 порта):
# ACL
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.248.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.17.0.0 port
9 permit
create access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.248.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 172.17.0.0
port 12 permit
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 sr_tcm cir 16 cbs 1000 ebs 1000 confo
rm permit exceed permit violate drop
config flow_meter profile_id 2 access_id 1 sr_tcm cir 16 cbs 1000 ebs 1000 confo
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:30
что то не сработало путем биения об ошипки сделано и выявлено
что ebs должно быть боле чем cbs хотябы на 1 но и при этом эффект не более 0
на той стороне все же удалось путем асл ограничать в нашу сторону скорость каждому до 1 мегобита
вопрос как нам в ихнюю сторону сделать ограничение каждому по 1 мегобита ??
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 09:55
Соответственно, по аналогии ведь, как уже говорилось выше: первый профиль для клиентского порта, второй для аплинка, чтобы в обе стороны резался трафик. Уточните, пожалуйста, как Вы реализовали ограничение скорости, какие правила создали.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:41
ebs - это буфер, его нужно сделать не на единичку больше, а на порядок. Попробуйте установить значение в 1500 или 2000.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:43
на нашей стороне стоит 3612 имеет кучу вланов и ип интерфейсов вида 172.16.х.х/24 общий характер подсети 172.16.0.0/16
далее есть ип интерфейс вида подсети 10.х.х.254/24 присвоен влан и назначен маршрут что за 10.х.х.1 находится подсеть общего вида 172.17.х.х/21
с нашей стороны влан тегирован и идет через неск 3028 и 3526 на последнем влан разтегируеся далее 20 мегобит узкого места и л3 свичок на котором удалось асл завести и в нашу сторону ограничить каждому по 1 мегобиту ,
с нашей стороны это порт 6 с теговым вланом
по вашей рекомендации попробуем на 3612
create access_profile profile_id 11 ip source_ip_mask 255.255.248.0
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 172.17.0.0 port
6 permit
config flow_meter profile_id 11 access_id 1 sr_tcm cir 16 cbs 1000 ebs 2000 confo
можно пробывать ?
для справки с той стороны асл выглядит так
create access-mask port24_mask sourse-ip/16 ports precendece 100
create rate-limit port24_limit port24_mask sourse-ip 172.16.0.0/16 port 24 permit qp1 set code-point 7 limit 1 exceed-action drop
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:52
Тут нужно учитывать, что правила на DGS-3612 действуют только на входящий трафик, поэтому при организации ограничения скорости нужно ограничивать как на порту, к которому подключены клиенты, так и на uplink-овском порту, если клиентов 20, то потребуется 40 правил, а профиль будет выглядеть так:
create access_profile profile_id 11 ip source_ip_mask 255.255.255.255
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 13:17
это что на каждого по одному правилу если на исход ))) и прописывать каждый ип а если их 100 ипшников
и того 100 правил
а какие ограничения на кол-во правил ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:18
и того 100 правил
Если есть такая задача, т.е. для каждого выделить определённую полосу пропускания, то да.
http://www.dlink.ru/ru/products/1/658_b.html
- До 1792 правил, каждое правило может применяться для своего собственного диапазона портов
Бигаров Руслан.
