Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Как подключить 2 PC к 2100AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 22:11
Ситуация следующая:
стрим - ZyXEL OMNI ADSL LAN (10.0.0.2)<--- DWL-2100AP (10.0.0.1) <--- DWL-G520 (динамически 10.0.0.33) и HP WLAN 802.11b/g W400 (динамически 10.0.0.34)
При запуске интернета с одного из PC все хорошо. А вот при попытке параллельного запуска интернета выдается ошибка
691: Access was denied because the username and/or password was invalid om the domain.
PC в WORKGROUP
Notebook в DOMAIN
Подскажите, п-та, что я неправльно настроил.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 11:13
Да в общем-то про настройки ничего и не сказано :)
Смотрите в ZyXEL-е.
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 12:04
А чего в ZyXEL смотреть. Он свою фунцию выполняет, на мой взгяд.
А вот 2100 должен обработать сигнал от 2-х PC.
ZyXEL настроен, как Bridge, RFC1483
2100AP, как AccessPoint.
Настроек много, какие необходимы? Или однозначно в ZyXel?
Объясните, п-та, теоретически, как должны быть настроены устройства при такой схеме?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 14:41
Точка доступа есть тот же хаб. Она обеспечивает связь как таковую.
Если есть связь, значит она свою функцию выполняет. Большего от неё и не требуется по определению.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить 2 PC к 2100AP
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 17:04
AnGL писал(а):
Ситуация следующая:
PC в WORKGROUP
Notebook в DOMAIN
Спасибо
Скорее всего у провайдера или ограничение на количество одновременных заходов под одним логином - или на количество одновременных заходов с одного адреса - вобщем в любом случае вопрос к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:32
Нужно Zyxel ADSL Lan перевести в режим роутера и настроить его, чтобы он сам поднимал соединение с WAN. Остальное верно.
