Текущее время: Ср июн 10, 2026 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 01:25
igoran777 писал(а):
параметры линии нормальные, затухание конечно великоваты но у нас с более плохими параметрами работает все ок. неисправность оч неприятная. не хочу конечно никого учить но пусть берут бук, 200 делинк(юсбишный) и трубу :D и идут по всем шкафам начиная с узла и моделируют твою стуацию. другова способа более простого не вижу....
Спасибо, за советы, но у меня такое чувство что мне вместе сними надо ходить и мониторить их работу а то будет как и было.
Кстати вот на данный момент Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.8 23.0
Attenuation (dB): 27.0 14.5
Output Power (dBm): 11.9 19.8
Attainable Rate (Kbps): 8826 1358
Rate (Kbps): 2492 623
K (number of bytes in DMT frame): 73 19
R (number of check bytes in RS code word): 14 12
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 703101 703052
Super Frame Errors: 63 18
RS Words: 23905464 11951884
RS Correctable Errors: 59 18
RS Uncorrectable Errors: 1801 N/A
HEC Errors: 59 3
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 70233281 0
Data Cells: 19137426 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 104 0
Total SES: 14 0
Total UAS: 56 0
Обещали вроде "придавить скорость" до моего 1мб+ но судя по логам никто ничего не сделал!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 07:30
Downstream Upstream
видимо дождик прошел и кабеля поплыли. вот щас параметры линии ужасны да и это видно по скорости Attainable Rate (Kbps): 8826 1358
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:05
igoran777 писал(а):
Downstream Upstream
Протоколы лень смотреть. Пока самое логичное объяснение : модем соединяется сначала на более "высокой" модуляции (по скорости) и работает пока не позвонят. В момент работы телефона он переподключается на более "низкой" модуляции и потом нормально работает - естественно скорость связи ниже. Ну а причина все-таки провода, наверное.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:27
igoran777 писал(а):
Downstream Upstream
Дождик в Запорожье был на той неделе, но на левом берегу Днепра а до Правого где я живу не дошел :wink:
Так вот в том то и прикол что холодные месяцы инет был без всяких "соплей" а вот с апреля уже можно сказать начались обрывы.
Статистика линии на данный момент:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 21.4 26.0
Attenuation (dB): 25.0 13.0
Output Power (dBm): 12.1 18.6
Attainable Rate (Kbps): 10556 1458
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 371344 371356
Super Frame Errors: 7 110
RS Words: 12625726 6310995
RS Correctable Errors: 374 253
RS Uncorrectable Errors: 196 N/A
HEC Errors: 7 49
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 37098403 0
Data Cells: 90734 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 173 0
Total SES: 18 0
Total UAS: 83 0
З.Ы. Ради прикола сфоткаю коробку в которой мой кусок кабеля ПРППМ воткнут!
З.З.Ы. По совету одного форума изменил режим соединения на Mode: G.lite посмотрю что он даст...
Statistics -- ADSL
Mode: G.lite
Type: Interleave
Line Coding: Trellis Off
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.6 19.0
Attenuation (dB): 24.0 16.5
Output Power (dBm): 12.0 16.0
Attainable Rate (Kbps): 3495 1215
D (interleaver depth): 16 4
Delay (msec): 8 4
Super Frames: 359309 359255
Super Frame Errors: 4 1
RS Words: 12216518 6107335
RS Correctable Errors: 152 0
RS Uncorrectable Errors: 99 N/A
HEC Errors: 3 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 35895935 0
Data Cells: 12723174 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 11 0
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 00:30
Добавил 9 июня 23.53
Изменение протокола на G.lite ровным счетом ничего не дало.
На днях придут с укртела мерять линию...
Фото моей коробки. Угадайте какая моя? :wink:
http://img197.imageshack.us/img197/3316/046g.jpg
а такой замок я побоялся вскрывать пусть уж лучше линейные монтеры сами...
http://img41.imageshack.us/img41/3204/042xhf.jpg
а какие внутри могут быть контакты представить немогу :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:51
Приходил человек измерять линию меряли в квартире и возле "чудо ящика", есть "заниженое по земле" но он тоже склоняется что проблема в станционном сплитере!
Заглянув в коробочку мы ужаснулись оба, там еще внутри когда то лампы стояли!!! - сейчас там все ржавое, как оказалось линейный монтер нихера там не зачищал (главное сказать что сделали) но в общем человек все записал все что он измерял и передаст все дальше чтобы уже АТСники разбирались.
Так что продолжение следует.
З.Ы. после зачистки контактов в коробке и дома!!! ничего не изменилось :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 19:06
тьфу-тьфу-тьфу 3 раза чтобы не сглазить - в общем заработал инет как и должен работать, звонки на тело не мешают и разрывов нет
Позвонили с АТС уточнили еще раз номер потом что то сильно зашумело в трубке треск и т.д. и после этого все окей. что они там сделали ХЕЗ! Главное результат.:!:
Всем спасибо за советы и пожелания. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:04
Не долго музыка играла! :(
Опять при входящем звонке обрыв несущей... су.. зае.... :evil:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 10:19
Уже боюсь писать чтобы не сглазить :)
Помоему укртелеком победил мою проблему, а сколько всего было сделано за последний месяц - это просто сериал какой-то.
Ограничили скорость до тарифного и оставили только один протокол ADSL2+, но это все было сделано самым первым поэтому результата не давало.
Перекросировали кабель. Устраняли "сопли" на АТС!
Но в итоге они заменили где-то кусок моего кабеля и второй день полет нормальный.
Кстати АДСЛ это сильная штука! интернет работал даже на почти разорванных проводах - затухание было 40 Дб но работал!!! (телефон ваще не работал и напряжение было 17-19 вольт)
На данный момент статистика такая:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.9 21.0
Attenuation (dB): 28.5 12.7
Output Power (dBm): 12.6 21.0
Attainable Rate (Kbps): 13648 700
Rate (Kbps): 1248 606
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 97
B (number of bytes in Mux Data Frame): 19 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5000 10.9714
L (number of bits in PMD Data Frame): 576 175
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 8 5
Super Frames: 3290766 10186124
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 427799560 2902195
RS Correctable Errors: 1 1
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 509684559 247762295
Data Cells: 63577021 9357536
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 37
Total SES: 0 2
Total UAS: 55 87503
Биллинг проходит вот лог:
Aug 8 09:51:12 daemon debug pppd[316]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3c magic=0xa575f0a]
Aug 8 09:51:42 daemon debug pppd[316]: sent [LCP EchoReq id=0x3d magic=0xf0a39c18]
Aug 8 09:51:42 daemon debug pppd[316]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3d magic=0xa575f0a]
Aug 8 09:51:52 daemon debug pppd[316]: rcvd [LCP TermReq id=0x4b]
Aug 8 09:51:52 daemon info pppd[316]: LCP terminated by peer
Aug 8 09:51:53 daemon crit pppd[316]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 8 09:51:53 daemon crit pppd[316]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 8 09:51:53 daemon warn pppd[316]: Couldn't increase MTU to 1500.
Aug 8 09:51:53 daemon err pppd[316]: Couldn't increase MRU to 1500
Aug 8 09:51:53 daemon debug pppd[316]: sent [LCP TermAck id=0x4b]
Aug 8 09:51:56 daemon notice pppd[316]: Connection terminated.
Aug 8 09:51:56 daemon info pppd[316]: Connect time 1439.1 minutes.
Aug 8 09:51:56 daemon info pppd[316]: Sent 54626331 bytes, received 2839540831 bytes.
Aug 8 09:51:57 daemon warn pppd[316]: Doing disconnect
Aug 8 09:51:57 daemon debug pppd[316]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:42:51:44 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x3881 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Aug 8 09:52:00 daemon info pppd[316]: Sending PADI
Aug 8 09:52:00 daemon debug pppd[316]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Aug 8 09:52:00 daemon debug pppd[316]: Recv'd packet: Ether addr: 00:90:1a:42:51:44 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=0007 (AC Name) data (UTF-8): OD-JE-R P
Aug 8 09:52:00 daemon crit pppd[316]: PPP server detected.
Aug 8 09:52:00 daemon debug pppd[316]: Sent packet: Ether addr: 00:90:1a:42:51:44 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x0020 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Aug 8 09:52:00 daemon info pppd[316]: HOST_UNIQ successful match
Aug 8 09:52:00 daemon info pppd[316]: Got connection: 1ec2
Aug 8 09:52:00 daemon crit pppd[316]: PPP session established.
Aug 8 09:52:00 daemon debug pppd[316]: using channel 3
Aug 8 09:52:00 daemon info pppd[316]: Using interface ppp0_1_32_1
Aug 8 09:52:00 daemon notice pppd[316]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Aug 8 09:52:00 daemon warn pppd[316]: Couldn't increase MTU to 1500.
Aug 8 09:52:00 daemon err pppd[316]: Couldn't increase MRU to 1500
Aug 8 09:52:00 daemon debug pppd[316]: sent [LCP ConfReq id=0x3 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [LCP ConfReq id=0xe0 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: sent [LCP ConfAck id=0xe0 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [LCP ConfAck id=0x3 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x71fd2260]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: sent [PAP AuthReq id=0x3 user="********@dsl.ukrtel.net" password=]
Aug 8 09:52:01 daemon crit pppd[316]: PPP LCP UP.
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x5b47e945]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [PAP AuthAck id=0x3 ""]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: sent [IPCP ConfReq id=0x5 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x45 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: sent [IPCP ConfAck id=0x45 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x5 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: sent [IPCP ConfReq id=0x6 ]
Aug 8 09:52:01 daemon debug pppd[316]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x6 ]
Aug 8 09:52:01 daemon notice pppd[316]: local IP address 94.178.21.83
Aug 8 09:52:01 daemon notice pppd[316]: remote IP address 195.5.5.209
Aug 8 09:52:01 daemon notice pppd[316]: primary DNS address 82.207.66.241
Aug 8 09:52:01 daemon notice pppd[316]: secondary DNS address 82.207.66.242
Aug 8 09:52:02 daemon crit pppd[316]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Aug 8 09:52:05 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.209 2>/dev/null
Aug 8 09:52:05 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 8 09:52:06 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Aug 8 09:52:06 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Aug 8 09:52:06 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Aug 8 09:52:15 syslog info -- MARK --
