Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:28
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 20:25
http://forum.spika.by/download/file.php?id=8
подскажите как будет правильней установить направленные параболические антены
одна всенаправленная стоит на 9 этажке на неё смотрят остальные у все направленной распространение волны горизонтальное так как лучше расположить другие усканаправленные антены горизонтальной или вертикальной поляризацией
Последний раз редактировалось klerom Чт июн 11, 2009 11:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 02:16
Учебник по физике для 9 класса...
Читать, читать, и еще раз читать, как говорил великий (Ленин, Мао Цзэ Дун, Линкольн - нужное подчеркнуть)...
Ибо выражение "у все направленной распространение волны горизонтальное" наводит на мысли о недостаточности знаний предмета...
http://www.intuit.ru/department/network/wifi/
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:34
Напрашивается вопрос почему мы стоем только не ходим?)
Спасибо за исчерпывающий ответ, очень помогли разобраться!
я думал что будет понятно что под "всенаправленной" подразумеваться вертикальная штыревая! у которой волна распространяться горизонтально!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 08:45
Я так понимаю антены больше никто никогда не ставил)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:49
Все ставили, просто вопрос сформулирован так, что хочется повторить "прочтите, наконец, инструкцию (с)".
В чем проблема-то? В инструкции к антеннам в картинках расписано, _как_ нужно устанавливать соответствующую антенну. Причем здесь поляризация? Если сказано, что штырь ставится вертикально - так и ставьте его так. Если в руководстве (да и на антенне тоже, кстати) показано, как она должна располагаться в пространстве - так вы что, собираетесь её специально поставить по-другому?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:01
Если ставить две штыревые то это понятно по другому их не поставишь, если ставить две направленные друг на друга то их надо ставить в одной плоскости это тоже понятно, а вопрос состоит в том в какой плоскасти поставить направленную если она должна сконектиться с штыревой антеной!?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:15
всем спасибо разобрались методом научного тыка как говориться!
