Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:48
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 13:53
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему:
Есть сетка достаточно большая, используются коммутаторы разных производителей (в т.ч. и DES-1024D). Беда в том, что у некоторых пользователей установлены сетевые карточки работающие на скорости 1Гбит/с, и когда у этой карточки проявляется сетевая ативнось, то свичи виснут. Ребутаешь свич - всё заработало. Но не долго...через какое-то время всё снова падает. В чём беда? Какие коммутароры не виснут? (Хотелось бы узнать про свичи на 24 порта но приемлемые в цене)
И еще один маленький вопрос где найти карту МАСов гигабитных (именно гигабитных!) сетевух.
Спасибо
P.S.:Отключать человека, у которого гигабитка - не панацея (да и определить у кого гигабитка - тоже проблематично, т.к. свыше 150 клиентских машин)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 15:50
Модератор
Модератор
Странное поведение сети. Не должно такого быть н оборудовании любого производителя. Возможно дело не в гигабитных сетевушках? Как-то более точно локализовать проблему надо. Например установите управляемый коммутатор, по статистике можно будет это все попытатся увидеть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 16:46
В том то и дело, что все нормально работает там, где нет гигабиток.
а от гигабиток виснет.
Управляемые свичи ставить не резон, не по кармау как-то.=)
И бывают такие моменты когда надо поставить именно маленкий 8ми портовый, тк не помещаются они в щитки
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 14:51
1. Обновить прошивку коммутатора.
2. На рабочих станциях "ручками" выставить скорость и дуплекс.
3. Кательная система.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 15:18
Аркадий, будьте более внимательны! на неуправляемом свиче, коим является DES-1024D, прошивку обновить вряд ли получится :-)
По поводу пункта 2 - полностью согласен - единственный быстрай способ попытаться решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 18:24
Если коммутатор неуправляемый, то переходим к следующему пункту.
Советы универсальные.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 15:20
Спасибо
У меня 2 таких свича, на одном сетка из 24 розеток, но подключенно пока только 15 компов, сетевухи обычные. Начал падать (виснуть) по неизвстным причинам, посадил на бесперебойник - тожесамое. Сейчас отключил те провода, которые не подключены к компьютерам - вроди живет. Буду наблюдать далее. Посоветуйте что-то, может кто-то сталкивался. Что делать? (Другой такойже свич ставил на это место - тожесамое).
Из личных наблюдений:
Офис находится на последнем этаже с деревянными полами, статика жуткая, заземления нет - есть зануление. Один из свободных проводов иногда зажигал лампочки порта(полный бред).
Коммутатор стоит под подвисным потолком.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 09:27
По поводу подвисаания свитчей совместно с гигабитными сетевухами: думаю, что надо попробовать выставить вручную скорость в настройках сетевой карты - 100Мбит/с Full Duplex. Провести тесты.
По поводу второй проблемы - зависания свитчей и появления сигнала на неподключённых портах. Думаю. что это от условий эксплуатации - плохое заземление и статика
