Текущее время: Вс июн 28, 2026 19:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: multicast & 3528
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:15
Имеется комутатор DES-3528 с прошивкой 1.03.B014
# MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 229
config igmp_snooping multicast_vlan multicast state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add source_port 25-28
Проблема в следующем, на абонентских портах не ходит мультикаст.
IGMP Snooping Group существует не более нескольких минут и исчезает. Компьютер запросы шлет (отследил програмно), но на порту не видно запростов по влану мультикаста.
При это, если вместо 3528 поставить 3526 (настроеный таким-же образом) проблем нет, все прекрасно работает.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:05
Я Вам прошивку выслал. А IGMP Snooping Вы как настроили?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:52
IGMP Snooping Global State : Enabled
VLAN Name : multicast
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Router Timeout : 260
Leave Timer : 5
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Receive Query Count : 319
Send Query Count : 0
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 16:56
Включите IGMP Snooping Querier в этом VLAN-е, а также на source портах настройте Port filtering mode как filter_unregistered_group.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 17:28
Фильтрацию на портах включить невозможно за неимением таковой, в тех прошивках которые я использовал фильтрация идет по вланам, а не по портам.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:35
Значит включайте в этом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 00:51
пробовал, не помогает, вот тлько прошивка не дошла, на всякий случай даю альтернативный адрес sergv74@mail.ru; sergv74@ua.fm
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:02
DES-3528 несколько проблемный.
ss74, придёт новая прошивка, отключай Report Suppression (в старой этого вообще нет). После этого мультикаст нормально гуляет.
Мы так и не решились пока его в сеть поставить, хотя коммутатор по возможностям хороший.
Иван, нет ли более новой прошивки, чем Build 2.00.B027? И ведутся ли работы по улучшению работы веб-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:33
попробовал включить IGMP Snooping Querier.
Поток пошел, но изображение не цельное, идет рывками, при этом свитч слабо реагирует на WEB интерфейс, из консоли (RS232) незаметно особых проблем, загрузка процессора не более 10 %
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:38
1. Прошивка есть, её можно запросить в соответствующей теме.
2. Ведутся.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:05
ss74
Вам нужно еще указать какие мультикаст группы будут ходить:
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 239.10.10.10
config igmp_snooping multicast_vlan_group mcast add profile_name 1
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:48
После прошивки все заработало в штатном режиме
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:18
Рад слышать!
