Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: uTorrent и DIR-400
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:49
DIR-400 ,стоит прошивка DIR400_FW103B08 , комп подключен к интернету через шнурок , скорость с DIR ом в uTorrente 50-100 Kb/s , на прямую 5Mb/s , как добится нормальной скорости ?,может кто знает ,или опять дело в косяке прошивки , других притензий нет , DCC и TV работают нормально
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 16:02
Покопался , снимайте GAMING mode , скорость возрастает с 70 kb/s до
4 Mb/s , без DIR а 11 Mb/s :twisted: Редкостное Г , ставлю WAN не Auto 10/100 , а 100 ,инет отваливается
Когда скорость станет нормальной по шнурку, убил 2 дня на это чудо инженерной мысли?
Стоит ли ждать новую прошу в июне или можно отдохнуть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 16:53
Режет скорость в локалке провайдера со 100Мбит до 3Мбит скорости инета от провайдера
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 09:16
При включении uTorrent в сетевых подключениях появляется автоматически шлюз интернета со скоростью 4,2 Мбит/c c DiRом, на прямую только сетевое соединение 100 Мбит , как исправить чтобы вместо 4,2 стало 100, кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 09:55
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
не помогло , скорость 4,2 Мбит
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 10:29
viewtopic.php?p=502976#502976 , то есть по факту последняя из сейчас имеющихся "быстрая для локалки" прошивка -- 1.03b04. На данный момент у меня стоит 1.02xxx, там 12Mb/s входящих по wi-fi выдаётся нормально.
DIR-400 V1.03b08; DNS-323 1.08 + fun_plug 0.5
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:06
Тогда TV не будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 15:00
Говорят, что не будет.
Только что залил b08 (b04 почему-то не захотела), локалка стала ок. 2МБ/с (было больше, цифр не помню), инет гуляет по скорости от провайдерского ограничения в 12000 Мб до половины этой цифры. Ж*па. IPTV проверить не могу, ибо нету. Все указанные скорости -- по wi-fi.
К торрентам тоже были претензии, когда сидел на 1.02 -- раз в сутки видимо из-за обилия разнонаправленного трафика инет вис, приходилось передёргивать питание, посмотрим теперь на этой версии.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 15:29
Все указанные мной скорости по шнурку , 4,2 Мбит по шнурку , ужас
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:37
Если у нас с тобой одинаковые прошивки, то в чём ещё может быть дело?
Что настроено у меня:
    * Russia PPPoE (Dual Access).
    * WPA2-only, cipher type: TKIP.
    * WAN port speed: 10/100 auto.
    * Пара статических маршрутов для хождения по локалке (WAN physical port).
    * Закладка Advanced/Advanced wireless вообще не трогалась.
    * DNS-relay, DHCP, без UPnP и WAN ping, в общем мелочи.
Это всё. Если бы у тебя был медленный wi-fi, я бы сказал, что надо проверить силу сигнала до рутера, иначе уже ничего не понимаю. Сбрось все настройки на фабричные через интерфейс или иглой в дыру и настрой снова шаг за шагом. А не может быть, что провайдерское оборудование как-то с неохотой общается в DIR-400, а твой стационарный комп любит? Соседние LAN-порты пробовал? Другой шнурок?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 22:30
всё идентично , кроме Russia PPPoE (Dual Access) , у меня DHCP просто,соседние порты тоже попробывал , UPnP и включал и выключал , ну почему он выбрал 4,2 Мбит :cry: , вафля работает и ладно , мне это не особо нужно
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 23:05
Сбросил настройки , настроил самое простое, 4,2 Мбит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
