Текущее время: Вс сен 13, 2026 19:12
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 00:10
Устройства лежат на столе - качество сигнала 100%, TX Rate - 22 Mbps.Копирование из внешней сети (WAN) не более 600-700 килобайт в секунду, при проводном соединении на 100mbit скорость копирования файлов около 8 мегабайт в секунду? Это нормально lkz 22 мбит или можно поднять скорость?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 11:15
Во-первых, какие устройства? Во-вторых, при скорости "в канале" 22 Мбит/с, реальная скорость передачи данных не выше 5-7 Мбит/с. В-третьих что значит "из внешней сети"? И в четвертых, есть разница между МегабИтом и МегабАЙтом. Ровно в 8 раз.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 14:17
Устройства роутер 614+, карточка 120+, внешняя сеть домашняя ЛВС 100мбит, про разницу в 8 раз я в курсе :), а какая реальная скорость на 11мбит и 54мбит ??? У меня на 22Мбит получается 5,5Мбит
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 14:35
Где-то столько и должно быть. На 22 - соответственно около 10, на 54 - около 20 Мбит/с. Опять-таки что и чем мерять.
А почему реальная скорость отличается от скорости в канале... Потому что это беспроводные сети. И метод доступа тут на CSMA/CD, а CSMA/CA, и очень много в обмене по радио "служебных" сообщений, и нельзя забывать о потерях и повторах пакетов, ну и т.д.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 22:35
Увжаемый Влад, повнимательнее читайте мои сообщения, я же пишу что у меня на 22мбитах получается 5,5 мегабит реальная скорость а не 10 как Вы пишите. Как увеличить скорость?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 17:10
Значит не один я такой.
Помнится я уже задавал такой же вопрос про пару 900AP+. Реально увидеть прирост скорости передачи при выставлении 22Мбит/с так и не удалось. :cry:
Было бы очень интересно увидеть ответ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 19:38
У меня реальная скорость на 22 мбит составляет 7-8 Мбит в сек. Меряю фтп клиентом. ИМХО это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2004 07:48
Модератор
Модератор
Уже вроде писалось - 22 Мбит при 4х и _короткой_ преамбуле дает 11 Мбит, или ~1.4Мбайт реального TCP трансфера по NetIQ. Тестил сам на столе. 11Мбит(скорость соединения), в тех-же условиях, порядка 5-6Мбит трансфера в максимуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 17:38
А напиши плз. версию прошивки и если не сложно - ограничь скорость 11Мбит/с и закинь результаты (и на 11 и на 22). Только не +- мегабит, а с точностью хотябы 10Кбайт/с, чтобы можно было сравнить.
Просто я мерял на паре 900AP+ с прошивками 3.02 и так и не смог увидеть разницы при включении 22Мбит/с или 4Х.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
