Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:04
Тазики 3026, 3028, 3526 при скачках напряжения могут рандомно терять, как прошивки, так и конфиги.
При потере конфига аккаунты с паролями остаются :) , а вот всё остальное в дефолте.
На 3028, имея две идентичных прошивки, вероятность потери коммутатора после скачка напряжения уменьшается, т.к. после исчезновения из RAM одной прошивки, он может подняться на второй, что уже было зарегестрировано у нас в сетке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:06
2 orenuser > Чтобы такого не было, нужно использовать бесперебойники.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:22
Это верно, Руслан, но у меня в сетке более 3 000 коммутаторов ....
Напряга с упсами то получается :)
А батарейки в упсах далеко не DELTA с десятилетним сроком службы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 20:03
:roll: используем 700 и 525 ые APC - вот год прошел, уже тащут брак, а по поводу скачков прямо вот озадачили, хоть бросаться заливать вторую прошу во вторые контейнеры .
Хотя все сбросы которые встречал на 3028 - это их 0.0.0.0 ip & gateway. лечилось ребутом
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 06:25
1200 коммутаторов на сети + в неделю по 40 штук и для них ИБП ставить? Может вам как приложение к свичам ИБП поставлять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 18:55
не знаю как там у других, у меня замечаний по питанию у 3028 нет, довольно живучее железо
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:40
Это всё сильно зависит от качества питания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 08:48
Самое живучее железо при скачках напряжения без UPS - 3324 и 3526 ...
Достаточно вскрыть тазик и внимателно посмотреть на БП, а, конкретно, нас будет интересовать высоковольтная ёмкость по входу.
В 3028 и 3026 блоки питания хилые, импульсы по входу не проглатывают.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:20
Прикольно, тема начиналась - тип "что сделать с коммутатором чтоб в сервис не везти?", а в итого не кто не ответил... . Короче ещё одна странность - по ком порту заливаются прошивки тока DES_3028_V2.10-B10 - DES_3028_V2.20-B07, а прошивки DES_3028_V1 не хотят ни в какую. Может так и должно быть... .
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:36
Ну всё, теперь по ком порту ничего даже не грузится... .
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:28
Опишите пожалуйста как Вы это делаете и зачем заливать прошивку первой версии?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:27
Ну как вам сказать, просто пробовал, может оживёт комутатор со старой прошивкой. Прошивку заливал по компорту, т.к. эзернеты не работают.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:16
Попробуйте последовательно обновить PROM: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028-3052/Firmware/DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had и прошивку до последней версии через z-modem.
P.S. Если это не поможет в решении проблемы, то следует обратиться в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:56
orenuser
При пихании кабеля в порт линк поднимается?
MDIX в режим normal перключи.
sh ports чОнить показывает ?
Если линк есть, видны ли на порту какиенить маки?
полагаю, reset был с параметром system ...
Лично у меня такого не было никогда ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
