Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:03
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:34
Не подскажетели мне уважаемые !
Возможно ли раздать инет с выделенной скоростью на DES-3010 g. Предположения мне ненужны только конкретные данные выделено 1 мегабит клиент качяет 1 мегабит ( если разнос +- 1 мегабит ето совсем нето что мне надо) .
А тут смотрю одни спецы а обсуждения нету. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:53
Bandwidth Control + Flow Control
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:59
Неужели так трудно понять????????????
Мне надо знать чётко он режет или приблизительно в 1 мегабит. И всё .А то я опять чювствую всё растянитца на несколько страниц .В итоге я его куплю и выкину.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:00
2 teplov01 > Я Вам в ЛС ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:24
2 Demin Ivan
Иван! Приношу пардоны за то, что не ответил сразу!
Твой совет помог! Баааааальшущий сенксь! Все заработало!
На всякий пожарный перескажу суть:
Мультикаст замешиваю с клиентским виланом до входа в 3010-й - на исходящем порту предыдущего коммутатора (3526 или 3028).
Т.е. на вход 3010-го подаю untagged клиентский вилан + мультикастовый. А на самом 3010-м уже будет только клиентский вилан, на котором надо igmp_snooping включить.
И все.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:29
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:22
Здравствуйте!
Можно последнюю стабильную прошивку на DES-3010G?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:26
Прошивку выслал. В будущем запрашивайте, пожалуйста, прошивку в соответствующей теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 14:53
Чтоб не создавать новых тем, решил спросить здесь:
Используем привязку ip-mac-port binding, вопрос насчет DHCP - клиент переставил винду, она пытается получить адес по dhcp, и мак попадает в блок-лист. Как бы обойти это явление? =)))
Alexandr Zaitsev писал(а):
Приведите настройки IMPB
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 2 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 3 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 4 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 5 state enable allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 6 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 7 state enable allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 8 state enable allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 9 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 10 state disable allow_zeroip disable
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.x.x mac_address 00-19-B9-7B-B7-
EE ports 7
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.x.x mac_address 00-13-8F-75-02-D
7 ports 5
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.x.x mac_address 00-1D-60-06-F9-C
6 ports 8
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.x.x mac_address 00-18-38-02-B8-A
[/code]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:54
va-dos
Какая версия прошивки? Какая ОС у клиента и какой DHCP сервер используете?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:31
В сетевой Висты и в Коммутаторе 3010 Flow Control включен.
Может ещё надо что в сетевухе включить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:41
Нет, я неточно выразился. DHCP не используем, в сети статические ip и на свитчах привязка ip-mac. Когда клиент переустанавливает у себя windows, его система после установки тут же шлет запрос на получение адреса по DHCP, и к тому времени, когда клиент ввел правильные сетевые настройки его mac уже в блок-листе:
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 169.254.223.11, MAC: 00-18-F3-B0-17-12, Port: 1
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:26
От этого не защититься и функционал отрабатывает правильно, в этом случае клиенту можно посоветовать либо вынуть и вставить кабель, либо выключить и включить интерфейс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 16:26
ок. впринципе всех предупреждаем но находятся уникалы...
