Текущее время: Ср сен 09, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: uTorrent и DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:15
Имею счастье юзать указанный роутер и указанный торрент-клиент. Последний ругается, мол, "a firewall/router is limiting your network traffic. You may need to open up a port". Проверяю на их же сайте - порт закрыт. Сделал всё, как написано на http://portforward.com/ - не помогло. Помогите?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 21:03
1. Отключаете UPnP в роутере и торрент клиенте.
2. Во вкладке Virtual Server прописываете TCP порт, который стоит в настройках соединения Торрент клиента. И обязательно выбираете чекбокс "Enabled"
Без роутера порт открыт? Может у провайдера стоит фаервол..
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:45
в общем, методом танцев с бубном смог убрать эту ошибку; теперь перманентно горит жёлтый воскл. знак с сообщением "No incoming connections. Unless the icon turns green, it could indicate a problem with your network configuration".
при этом скорость закачки составляет примерно 5-10% от реальной при скачке с http.
пиров достаточно, т.е. проблема всё-таки у меня
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:47
Более того, при запущенном торренте возникают проблемы непропорционально сильно падает скорость у всех других программ, использующих подключение. Не уверен, так ли это, т.к. сам не сильно в этом разбираюсь, но такое ощущение, что превышается количество подключений к роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:03
Убедитесь что на компьютере и на роутере этот порт открыт. А падение скорости это нормально, интеренет канал используется торентом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:03
порт открыт, с этим вроде разобрался. А проблема скорости заключается в следующем:
с выключенным торрентом ставлю обычную закачку через download master. Идёт на скорости 800 кб/сек, как надо. Включаю торрент - он тянет на скорости около 70 кб/сек, при этом download master падает до 120-150 кб/сек. Вопрос: куда вдруг деваются ещё 600 кбайт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:49
Как выяснилось, зря грешил на роутер. Подключился напрямую к сети - всё точно так же. Спасибо за помощь, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:46
а было бы замечательно обновить прошивку, чтобы был встроенный торрент и можно было подключить переносной диск к usb порту
и былоб нам всем счастье :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
