Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:44
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ 2 или 1
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 11:12
Суть проблемы заключается в следующем, на маршрутизаторе есть принт сервер и два порта USB и LPT, вопрос можно ли одновременно настроить 2 принтера USB и LPT соотвенно, просто странно на сайте написано что можно одновременно их подключать, в мануале на маршрутизатор написано что только 1 можно, в тех поддержке сначала сказали что 1, а после повторно звонка сказали что 2, на порт PRTmate нельзя их одновременно подключить там нужно выбирать либо LPT либо USB... Может ли ктонибудь прояснить этот вопрос, если можно сразу оба, то как?
И еще вопрос нужно ли для LPT устанавливать отдельный драйвер, а то у меня при подключенном принтере и разьеме, на маршрутизаторе не горит LPT индикатор?
И на диске помоему драйверы только для USB интерфейса...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 00:12
Насколько я знаю,
При подключении принтера по usb индикатор горит постоянно,
а по lpt, будет гореть только тогда, когда данные передаются на принтер.
