Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: И снова: Di-624 и reboot.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 17:01
Подарили мне на днях сей девайс (не к ночи будет помянут).
За первые два дня пользования я потерял нервов больше, чем за весь прошлый год. Девайс работал МАКСИМУМ 10 минут, потом радостно ребутился , после чего минут 40 (!!!) коннектился к инету через ADSL (у меня Стрим). Для меня, сидящего на линуксе и не перегружающего свой комп дома неделями, такое поведение девайса, мягко говоря, повергло в шок.
Почитал данный форум и еще несколько, сделал почти все, что предлагалось из шаманских обрядов: убрал xMule (жаль, но черт с ним), поставил вертикально, поменял прошивку сначала на 2.44 с ftp.dlink.ru, затем на 2.50 с ftp.dlink.com, отключил все ненужные фичи, отключил логи, понизил мощность передатчика, перестал на него даже смотреть (чтоб не сглазить). Поведение девайса стало более стабильно. Теперь он перегружается раз в час-два и коннектиться за 5 (всего лишь) минут обратно к МТУ.
На компе за данным девайсом, кроме wget'а ничего не запущено. wget сосать многопоточно не умеет, поэтому идея о переполнении количества разрешенных коннектов не проходит. С питанием 100% все в порядке - висит все это на 1000-ватном УПСе.
При запуске Mozilla с десятком почтовых аккаунтов перегружается моментально. После чего работает стабильно (т.е. перегружается не чаще, чем раз в час).
Внимание, вопросы:
Какого хрена?
Что еще надо сделать?
Бубен и заячьи лапки нужны?
Или даже это не поможет?
Еще вопрос:
На ftp.dlink.de (да, да, даже туда добрался) обнаружил прошивку 2.52b37 ftp://ftp.dlink.de//di-products/di-624/Treiber_Firmware/di624_fw_revc_eng_252b37_221004.zip
Можно ли ее ставить, не стоит или нельзя?
Желательно указать причины.
С нетерпением жду ответа от поддержки DLink.............
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 21:24
реальный диалог:
- Привет! У тебя точка доступа wi-fi <сторонный производитель>?
- да
- как она работает - впечатления?
- все устраивает. корчое роутер оч ***датый, я как его поставил, настроил так и не трогал ниразу в отличие от длинка к которому постоянно приходилось подходить то перезагрузить, то вынуть из сети чтоб он от новых настроек оклимался, и т. д. с этим вс отлично, при больших нагрузках мелкими пакетами не падает как мой длинк старый, да и вообще проблем никаких нет. и чо самое ужное там можно routing table прописать тчо очень актуально када в нашей сетки через впн сидиг и надо по локальным ресурас лазить
- во - таблица маршрутизации что надо. В Длинке этого нет, хотят сделать... но "не выходит чаша"
- у меня длинк как у тебя ) а не вру вот мой http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=122 он по 802.11b тока работает и ооочень глючный
- у **** такой - он его в форуме продает. Божится что не глючит, но он на микрухи радиаторы наклеил
- меня даже от сети пару раз из-за него отключали так как он постоянно по всей сети слал сислог (!) в настрйоках я не наншел где это отключить в длнке мне тоже сказали что не знают почему это происходит и посоветовали новую прошивку поставить, а с новой прошивкой у меня хр не хочет конектистя по вайфаю )) короче круг замкутый получается. у меня у друга точно такой-же роутер как и у меня (длинк) он с ним тоже ***дец как настрадался
- дааа... блин
- толи партия глючная попалась, толи просто сама модель такая
- я тоже дня 3 трахался... постоянно перегружался сволочь.
- вово тоже самое. у него еще глюк такой был настрйоки меняю, он перезагружается и виснет.. надо на три минуты из сети вынимать и и обратно выткать чтоб он заного загрузился. короче чтоб одну настрйоку сменить надо минут 5 )) корчое с жопа
 Заголовок сообщения: Да уж....
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 12:18
Страшная история........
Чтобы не быть голословным. Вот выдержки из статистики подключений ДО установки девайса:
04.03.2005 05:05:44 04.03.2005 22:05:47
04.03.2005 22:05:46 05.03.2005 05:05:44
05.03.2005 05:05:58 05.03.2005 08:27:03
05.03.2005 08:27:24 05.03.2005 08:56:44
05.03.2005 08:56:52 05.03.2005 19:32:49
05.03.2005 19:37:52 06.03.2005 19:37:53
06.03.2005 19:38:09 07.03.2005 12:09:21
А теперь СРАЗУ после установки:
07.03.2005 12:32:59 07.03.2005 12:56:19
07.03.2005 12:56:27 07.03.2005 12:58:58
07.03.2005 12:59:07 07.03.2005 13:02:14
07.03.2005 13:02:36 07.03.2005 13:12:58
07.03.2005 13:13:10 07.03.2005 13:17:06
07.03.2005 13:17:14 07.03.2005 13:17:52
07.03.2005 13:17:59 07.03.2005 13:21:43
07.03.2005 13:21:53 07.03.2005 13:41:57
07.03.2005 13:42:02 07.03.2005 13:58:52
.... и т.д. в том же духе....
А вот после шаманских обрядов:
10.03.2005 03:21:50 10.03.2005 04:54:25
10.03.2005 04:54:33 10.03.2005 05:19:27
10.03.2005 05:19:34 10.03.2005 07:59:50
10.03.2005 07:59:57 10.03.2005 10:25:44
10.03.2005 10:25:54 10.03.2005 13:30:21
10.03.2005 13:30:29 10.03.2005 14:19:34
10.03.2005 14:19:43 10.03.2005 18:17:24
10.03.2005 18:17:34 10.03.2005 18:32:46
10.03.2005 18:32:54 10.03.2005 19:21:58
10.03.2005 19:22:06 10.03.2005 19:32:28
10.03.2005 19:32:46 10.03.2005 20:17:00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - это последняя запись в статистике.
Да, с тех пор он не перегружался (сейчас - Птн Мар 11 12:17:18 2005).
А все, что я сделал - это вырубил напрочь Super G.
С тех пор девайс ни разу не перегрузился.
Буду смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Через двое суток
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 17:47
В-общем, отключение Super G решило проблему.
Вот последние данные из статистики:
10.03.2005 20:17:06 11.03.2005 20:17:07
11.03.2005 20:17:25 12.03.2005 07:30:18
12.03.2005 07:30:24 12.03.2005 15:28:29
Далее я сам его перегружал (менял настройки):
12.03.2005 15:28:34 12.03.2005 15:33:00
12.03.2005 15:33:08 12.03.2005 15:38:41
12.03.2005 15:38:57 12.03.2005 15:40:08
12.03.2005 15:40:59 12.03.2005 18:30:56
Далее опять нормальная работа:
12.03.2005 18:31:10 13.03.2005 17:21:14
ВОПРОС К ПОДДЕРЖКЕ:
Зачем продавать девайс, рекламируя фичу, которая мало того, что не работает, да еще и негативно отражается на стабильности работы самого девайса?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 17:51
вряд ли в SuperG дело, я работал только по "b" на 11Мбит (на 624+), но он стабильно перегружался. Отключение-включение фич уменьшают вероятность перегрузки. Я думаю, поддержка сама не знает почему они перегружаются.
 Заголовок сообщения: Возможно...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 14:35
Но двухсуточное качание фильмо по xMule показало, что проблема была ИМЕННО в Super G. Т.е. xMule девайсу теперь абсолютно не мешает. За двое суток - три перезагрузки: 2 - МТУшные (так и должно быть ), 1 - неизвестного происхождения.
Дык что тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 15:42
DH: на какой прошивке остановился?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 15:53
2.50
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 05:13
Вчера вечером на DI-624 сменил прошивку на 2.52 (была 2.42) и все нормально работало: 1 через LAN и 2 G520+.
Сегодня с утра включаю комп который через LAN в трее значек о подключении есть, на DI-624 соответствующая лампочка горит, а пинги не идут ни на себя ни на роутер :(
Пробовал кабель воткнуть в другую дырку - не помогло.
С утра не когда было проверять работают ли беспроводые соединения.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 10:07
А у меня 624+ уже запарил перегружаться.. :oops:
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 16:34
2.52 - она вроде не для Rev.C. Для нее только 2.50 последняя [imho]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 16:41
DH писал(а):
2.50
Я тоже 2.50 поставил. Прописал Осла (eMule) в Virtul Servers и Applications, отключил Super G и на роутере, и на карточке. В настройках Осла поставил макс=70 соединений, отключил Kad и UDP. Запустил Осла, Аську (ICQ), Download Manager поставил качать, полазил по сайтам. НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ! Уже много часов. В логах только иногда пишет "Ping of Death на порт Осла", но не перегружается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 00:42
На счет 2.52 все оказалось в норме, просто почему-то WinXP вдруг решила включить свой файервол поэтому пинги и не проходили, вечером проверил беспроводная часть работает и полез в свои настройки и нашел эту #$%ню. Правда скорость небольшая получается.
У меня были 2 DWL-G520+ уже не знал что с ними делать: то одна начинает реконнектиться, то другая каждые 15 минут. Рискнул и купил точку доступа со свитчем DI-624 (без плюса) уже 4 дня работает без перебоев. Утилиту отключил, скорость до 1.5 Мбайта/с, коннект от 24Мбит/с до 54Мбит/с. 1 по Lan 2 по WLAN.
 Заголовок сообщения: Рано радовался....
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:34
В пятницу опять по новой началось.... НИЧЕГО В НАСТРОЙКАХ НЕ МЕНЯЛ!:(
Работает максимум 2 часа - затем перегружается...
2 Dumbo: Вопрос насчет 2.52 - ставил ту прошивку, ссылку на которую я дал?
Проблем не было?
Работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 12:34
иногда они возвращаются? :D Сами убедились - проблема не в SuperG, отключение G только уменьшает воероятность возникновения. Попробуйте заново залить ту же самую прошивку в crash recovery режиме, сбросить настройки кнопкой и залить установки заново, если вы их сохранили, когда работал устойчиво, иначе вбейте настройки руками и сохраните на будущее.
Перезагрузки от прошивки не зависят - баг во всех версиях прошивок. Чаще проявляется после нескольких дней работы устройства или после выключения его из сети. Устраняется на короткое время переливанием прошивки, поэтому часто пишут "залил такую-то версию и вот оно счастие".
У меня подозрение, что через какое-то время девайс затирает себе память (переполнение буфера), а при перегрузке сохраняет мусор во флэше (например, переполнение буфера нарушило контрольную сумму - девайс считает, что настройки изменились и пытается их сохранить и сохраняет мусор). Переписывание флэша и сброс настроек убирает мусор до следующего кризиса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
