Текущее время: Чт июл 09, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: D link 615
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:29
Кто знает где надо в настройках вписать удаленный Ip который будет иметь доступ подключатся удаленно??и где можно в реестре посмотреть порт который нужно будеть прописывать при удаленом входе на ПК??
 Заголовок сообщения: Re: D link 615
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:07
порт 3389 это RDC ремот дескток контрол это если терминал клиент
ну а если другая программа порты могут быть разные!
а по поводу что бы можно было заходить только с опредилённых ИП то тогда надо поднимать Add Inbound Filter Rule и там правила каким ип можно или же можно всем кроме списка )
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:20
Спс а по поводу Add Inbound Filter Rule это в настройках роутера нужно лазить или это отдельно нужно ставить??
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:22
B еще если не поднят терминальный клиент то где в реестре можно изменить или посмотреть какой порт??
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:43
в роутере ADVANCED а там уже Add Inbound Filter Rule а по поводу порта вы хотите просто подключатся к компу и видить файлы или же удалённо управлять компом ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:44
Удаленно управлять Компом!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:18
какая ОС у вас стоит
если икспи то нужно использовать спец программы типо: ideal administrator, Dameware port 6129, NetOp, Radmin, и тому подобное! в принцепи порт может быть любой не занетый! а вот если у вас ВИСТА или вин 7 то там встроен терм серв и можно подрубатся через RDC с пробросом портов 3389 на комп в вашей сети )
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 06:22
не совсем понял!! чтобы подключится к компу удаленно нужно обезательно ставить RADMIN???там же поидее можно через подключение к удаленному рабочему столу вбиваеш айпи и через двоеточие вбивать порт ПК и все!!Или я чтото не понимаю??
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 06:24
А ос установленна 2003 WIN токо там не поднят терминальный клиент!!без него можно??
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 09:41
Люди Подскажити как настроить удаленный доступ в роуторе добавил:
Inbound Filter Rules List
Name Action Remote IP Range
Ofiise Allow 195.222.160.117-195.222.160.119
брэндмаюэр выключил удаленных пользователей добавил сервер терминалов поднял порт прописал (3389) что не так??
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:38
ЧТО НЕКТО НЕ ЗНАЕТ??ПРОСТО СРОЧНО НУЖНО??БЕЗ РОУТЕРА ВСЕ ВХОДИТ А С НИМ НЕТ !!!
ЧТО НЕ ТАК ВСЕ ПРОПИСАЛ :
МОЖЕТ ЧЕ С ПОРТАМИ НАДО ДЕЛАТЬ??
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 13:26
Да не надо ниче делать особого. В Virtual Servers добавить правило, порт 3389, перенапривить на свой комп и все. В компе в брандмауэре добавить удаленный рабочий стол в исключения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:19
роутер advanced -> Port Forwarding Rules там прописываете порт 3389 и показываете на какой айпи компа его пробрасывать при запросе!
с удалённого компа подключаетесь по тому айпи который у вас в инет смотрит и всё )
