Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: проблема с VPN между DI-804 и Win2003
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:12
Устанавливаю соединение через модем подключённый к dlinkу соединение к контроллеру домена на windows 2003 server подключение проходит нормально - далее хочу поднять vpn ipsec чтобы соединить подсеть которая за dlinkом с подсетью в которой находится сервак, конфигурация такая
192.168.30.0/24 - подсеть dlink-a
192.168.30.1 - ip dlink-a
192.168.254.5 - ip которое выдаётся dlink-у на серваке
192.168.254.2 - ip сервака
192.168.0.0/24 - подсеть сервака
Прописываю параметры vpn в dlink-е и в политике безопасности контроллера домена
Пингую сеть dlink-a с сервака - vpn поднимается но пинги не идут
как со стороны dlink-a так и со стороны сервера
Настрвивал параметры vpn как описано в FAQ
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 13:42
А что при этом в логах с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 16:50
У меня была похожая ситуация с DI-804 HV и Windows 2003 сервер (Active Directory).
IPSec поднимался нормально и на сервере и на DI-804HV но пинги не шли.
Проблема оказалась в маршрутизации. На сервере был маршрут по умолчанию на маршрутизатор и отдельно прописан маршрут в для той подсети, в которой стоит DI-804HV. В твоем случае особый маршрут для сети 192.168.254.x. В общем после поднятия IPSec винда непонятно с чего стала слать пакеты не тот интерфейс, который был задан командой route add -p, а на маршрутизатор по умолчанию. Похоже что драйвер IPSec работает на другом уровне, и маршрутизация там как то по другому работает.
В общем попиши сетевым монитором внешний интерфейс сервера и посмотри, после того как поднялся IPSec на тот ли интерфейс винда шлет пакеты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 119
