Текущее время: Ср сен 09, 2026 10:18
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:52
Добрый день Вам.
Есть задача, ее необходимо решить в ближайшее время.
Для решение задачи выбор пал на DFL-210
Помогите пожалуйста с техническими возможностями этого девайса !
Необходимо чтобы DFL-210 работал в режиме VPN сервера с раздачей интернета, но есть не большое но, VPN клиентам необходимо подключаться через интерфейс интернета(WAN) и через негоже выходить в интернет.
Попробую объяснить по другому:
VPN клиент подключаеться через внешний адрес к DFL-210 который настроен в режиме VPN сервера, далее VPN клиент выходит в интернет с DFL-210 в режиме маршрутизатора с NAT через тотже адрес к которому был подключен VPN клиент.
или
Необходимо чтобы VPN клиенты использовали DFL-210 в качестве маршрутизатора, но при этом подключались через внеший интерфейс.
В примере:
Есть две выделенных линии в интернет от одного оператора, на одной только внутригородской трафик, на другой внутригородской+интернет трафик, необходимо слепить структуру при которой интернет трафик будет доступен для обоих выделенных линий, впринцепи выбор пал DFL-210.
Подскажите данный устройство подойдет для решения данной задачи или нет ?
DIR-130 не предлогать, т.к. на нем не реализован выход в интернет клиентами подцепившимися через внешний адрес ! ПРОВЕРЕННО НА ПРАКТИКЕ !
Очень сильно прошу в том числе по участвовать в теме специалистов фирмы Д-Линк.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 03:40
Если я вас правильно понял, DFL-210 вполне и без проблем такое может
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 09:08
Согласен. Автор немного неясно объясняет. Но задача почти типовая и DFL без проблем справится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
